DOCFA RESPINTO DAL SISTEMA |
parve
28 Gennaio 2014 alle ore 12:26
salve ragazzi, mi è stato respinto un docfa con questa motivazione: Inesatta redazione dell'elaborato planimetrico e/o dell'elenco subalterni : PRESENZA DI ERRORE NELLA COMPILAZIONE DELL'ELABORATO DOCFA RESPINTO DAL SISTEMA, RIVEDERE non ho capito se ho sbagliatoi io nella campilazione oppre avendo rinominato il file c'è un errore del sistema. che ne dite? è una demolizione totale con costituzione di area urbana, il pregeo è stato approvato con sn di 90 mq , ora per il docfa mi hanno chiesto l'elaborato ma lì dalla mappa sono 82 mq, io nella scheda ho indicato 90 mq per corrispondenza al TM e l'elaborato l'ho stirato fin 86 mq (per avere una discodanza minore di 1/20)
parve
in ufficio mi hanno spiegato che il sistema rifiutava l'elaborato perchè lo caricava in sostituzione, invece di nuovo elaborato. mi hanno consigliato di rifare il docfa. a qualcuno è capitato?
Il Docfa non controlla la superficie dell'area urbana dell'elaborato planimetrico per cui l'errore non può derivare da ciò. Rifai ex novo il modello D1 con elenco subalterni e ricarica l'elaborato planimetrico. Non cambiare il nome del file generato da Docfa.
parve
si. ho dovuto rifare il documento ex novo. era semplice e l'h fatto in un batter d'occhio, ma se era più complicato con tanti sub.. sarei più curioso di capire perchè è nato l'errore. qualche anno fa un mio collega ha avuto lo stesso problema. anche lui l'ha dovuto rifare tutto.
Il Docfa è un software con tutti i pregi e i difetti di un software. Poi onestamente non vorrei che il file Docfa tiene memorizzato al suo interno il numero cronologico del Docfa personale (NCVXXX o NCAYYY) per cui, se rinomini il file, il Sistema in sede di approvazione potrebbe non riconoscere l'integrità oppure può pure essere che, nel rinominare il file, il medesimo subisca una modifica qualsiasi. Basti pensare che per i PDF di Pregeo, almeno così mi risulta, non puoi salvare il file Pdf di anteprima con il comanda salva con nome ma devi esportare il file con l'apposito comando.
Ultime guide
