/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA RESPINTO
Autore DOCFA RESPINTO
Martolina86
05 Settembre 2017 alle ore 22:03
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 09:57
Ciao a tutti!
ho presentato un docfa che mi hanno respinto con questa motivazione: "Assenza in banca dati dell'unita immobiliare in trattazione o sua incoerenza con la documentazione agli atti: AMPLIAMENTO MODIFICA LA SAGOMA DEL FABBRICATO.... TECNICO: TBN"
qualcuno sa aiutarmi???
Il docfa tratta di un ampliamento di unità immobiliare al piano terra, ovviamente ho aggiornato anche il tipo mappale cambiando di sagoma.
Grazie in anticipo
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 10:05
indica cosa hai scritto nel docfa, tu che causale hai utilizzato? l'ampliamento dove viene fatto su corte esclusiva o BCNC? hai fatto un docfa in variazione o nuovo accatastamento?
Martolina86
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 10:07
Ampliamento: ho soppresso una particella e ne ho costituita una nuova
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 10:09
Martolina86
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 10:12
L'ampliamento viene fatto sull'unità immobiliare ed è in variazione
L'unità immobiliare presenta però due subalterni uno relativo all'abitazione ed uno relativo al giardino.
Io ho soppresso entrambi e ho creato un sub unico nuovo.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 10:19
bo sembra tutto corretto, hai indicato i dati del tipo e fatto l'elaborato? quando hai soppresso i sub li hai graffati?
Martolina86
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 10:35
Si ho indicato tutti i dati ....ho fatto l'elaborato planimetrico ed inserito anche tutto l'elenco dei subalterni
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 12:19
A me sembra tutto corretto, ma visto cosa ti hanno scritto, secondo me non si sono accorti del tipo, magari una svista, prova a rimandarlo e specifica in relazione che è stato fatto tipo mappale prot. del.. Io per evitare problemi allego le pagine di approvazione del tipo al docfa. per caso il catasto è di Roma?
Martolina86
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 12:55
Che intendi con "pagine di approvazione del tipo al docfa?"
Dove mi consigli di specificare che è stato redatto anche l'elaborato planimetrico?
Si il catasto è di Roma
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 15:54
specifica in relazione tecnica che per l'ampliamento è stato presentato tipo mappale prot. n°... del ...
io quando tratto un ampliamento per evitare qualsiasi problema allego una copia delle pagine di approvazione del tipo mappale.
L'allegato lo devi mettere su sister quando ti richiede la presenza o meno di allegati, deve essere allegato in formato PDF-A, ma ti ripeto questa è una cosa che faccio io, non credo sia prevista da nessuna normativa.
Pensa che ho riconosciuto che era Roma dalle prime tre lettere del codice fiscale del tecnico TBN.
Martolina86
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 16:07
Forse non ho capito qualcosa....il tipo mappale non lo presenti nello stesso docfa insieme alla nuova planimetria? come faccio ad avere il Protocollo?
Mi sono persa qualche passaggio?! :P
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 16:10
Azzz allora non ci siamo. ecco il problema. il tipo mappale è una pratica differente dal docfa, va presentato prima il tipo mappale per aggiornare la cartografia al catasto terreni e poi va presentato il docfa. il tipo mappale serve a far comparire l'ampliamento anche sull'estratto di mappa e va fatto obbligatoriamente prima di presentare il docfa.
credo che tu confondi il tipo mappale con l'elaborato planimetrico.
Martolina86
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 16:12
Ecco allora il tarlo ahahahha
Ora mi sorge un grande problema perchè non l'ho mai fatto :(
Il procedimento è come il docfa??
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 16:15
Assolutamente no, credo sia meglio che ti appoggi a qualche collega tuo che li fa, perche in alcuni casi serve lo strumento.
Martolina86
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2018 alle ore 16:41
Ma si fa tramite PREGEO?
Ok credo seguirò il tuo consiglio!!
Grazie mille
