/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA - registrazione quasi immediata
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: DOCFA - registrazione quasi immediata
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 12:07
"CESKO" ha scritto:
"3L" ha scritto:
Chiarisco meglio la domanda:
vi risulta che anche i docfa contenenti allegati siano esaminati sempre dall'ufficio, anziché in procedura automatica.... senza spuntare la funzione " docfa concatenato " ?
(mi è stato riferito che, probabilmente, la presenza di allegati evita la procedura automatica)
Con gli allegati a me è capitato più volte che il Docfa viene processato anche in automatico (dipende dalla causale), con la spunta docfa concatenato, l'approvazione automatica è inibità! (chissà il perchè)
La funzione docfa concatenato è stata resa necessaria per permettere al sistema di inviare le pratiche collegate allo stesso funzionario in modo che vengano registrate in ordine cronologico di trasmissione e contestualmente.
Difatti succedeva a volte che il sistema in automatico registrava la seconda pratica docfa, collegata ad un altra distinta pratica docfa, e rifiutava la prima, creando un bel casino in atti e compromettendo la registrazione futura della prima.
Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 1 - Voti per Spam 0
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 12:11
Grazie,
dalla risposta di Cesko dedurrei che, quindi, non è una certezza come per il concatenato, ma probabilmente dipenderà dal caso specifico.
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 12:13
"3L" ha scritto:
Grazie,
SI esatto, in pratica è lo stesso discorso che vale anche per gli Atti Pregeo (anche con gli allegati) vengono processati in automatico
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 20:34
Personalmente ho sempre utilizzato la spunta del docfa concatenato solo quando necessario ovvero quanto invio piu’ pratiche docfa che come dice il termine sono concatenate tra loro .
Trovo che utilizzare sempre questo sistema (di cui ero gia’ a conoscenza) per non far approvare in automatico le pratiche sia assurdo e mi sembra strano che non siano ancora intervenuti .
La responsabilità del tecnico redattore sia che vi sia l’approvazione automatica che l’approvazione manuale è immutata e se qualche tecnico non vuole responsabilità è meglio che cambi mestiere .
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2025 alle ore 20:48
Io credo che la responsabilità del tecnico redattore rimanga immutata sia che la registrazione avvenga in automatico che in manuale.
Ritengo anche che sia un diritto del cittadino avere un parere preventivo dell'amministrazione riguardo la regolarità della propria denuncia di variazione trasmessa. Questo parere preventivo non c'è con l'automatismo della registrazione.
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2025 alle ore 06:54
Buongiorno. Sappiamo che il tecnico redattore degli atti d' aggiornamento catastale è l' unico responsabile nei confronti del Committente, della pubblica amministrazione, del pubblico ufficiale ecc, l' AdE s'è tutelata bene, sembrerebbe che non c' entri mai nulla, che sia uno spettatore di quanto redatto e inviato da "altri" che siano planimetrie, classamenti e rendite, guarda caso sempre proposte. Ora, prescindendo dalla tutela che avremmo dovuto aspettarci dai nostri rappresentanti del CNG puntualmente disattesa a favore dei desideri dell' AdE, l' approvazione automatica rientra in questo modo di fare e noi, come categoria professionale, non abbia mosso una obiezione, nemmeno sul giusto e condivisibile diritto del Contribuente di cui al messaggio che precede; dunque, che fare? Secondo me si dovrebbe dire all' AdE di tirare fuori la strombazzata, innovativa, fantascientifica nuova versione di Docfa dotandola di procedure di controllo simili a quanto fatto per pregeo e poi di ripensare all' approvazione automatica dato che il personale nuovo è arrivato negli uffici dopo i concorsi. Ovviamente avrebbero bisogno di un interlocutore serio, che li incalzasse e spronasse ma fra questi non ci sono i rappresentanti dei Geometri per cui non ci resta ch un sistema: bloccare tutto. Per una settimana non deve arrivare una pratica, non deve entrare un euro. Poi vediamo se non gli suona il campanello.
