/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa - Rappresentazione grafica assente
Autore Docfa - Rappresentazione grafica assente
ice1000
22 Gennaio 2013 alle ore 15:55
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 16:09
Ciao a tutti!
Mi domandavo come ci si comporta a livello catastale in una situazione di questo tipo.
Ho un progetto di ristrutturazione edilizia per una porzione di Cascina composta da un piano terra (magazzino/deposito) ed un piano primo (fienile).
Attualmente l'immobile risulta accatastato solo per la porzione al piano terra (magazzino/deposito) mancando nelle planimetrie catastali/visure la rappresentazione del piano primo.
Una volta conclusa la ristrutturazione che identificherà il piano primo quale uso ufficio, come procedo con il Docfa?
Semplicemente aggiungo il disegno del piano primo alla planimetria esistente del piano terra e ne determino i valori e le consistenze con i poligoni?
Grazie mille e buon lavoro a tutti!
/ice
dmonaco
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 19:19
Il piano terra cambia di destinazione d'uso?
Comunque a parte quello io dopo aver ristrutturato presenterei una pratica docfa con la situazione finale.
ice1000
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 00:46
Si, il piano terra diventa autorimessa.
Quindi basta inserire nello stesso fg. mapp. e subalterno il disegno del piano terra e piano primo così come progettate?
Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 07:55
Grazie ancora
ma quando mai?.....
sarebbe stato sufficiente fare una piccolissima ricerca per avere risposte al tuo quesito che sono già in discussione!
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
purtroppo Tony tiene altro a che fare e non dispone un migliore utilizzo del sito....
ice1000
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 09:25
Sul tema di variazione (da magazzino ad autorimessa) conosco la procedura docfa.
Il mio quesito era più una conferma sulla procedura per inserire il "nuovo piano" (primo) che attualmente non compare.
Dalla risposta mi sembra di capire che è sufficiente inserirlo nello stesso fg-mapp-sub del piano terra.
Purtroppo su "ricerca" non ho trovato nulla a riguardo...
