/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA - problema export invio telematico
Autore DOCFA - problema export invio telematico
vinsandre
Vins Andre
27 Ottobre 2016 alle ore 19:37
Roma
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2016 alle ore 19:41
Buonasera a tutti,
sono nuovo nel forum. Ho un problema con il docfa: da un giorno all'altro mi è scomparsa la casella dell'export invio telematico e quindi non posso esportare il file da inviare. Ho docfa 4.003.
Avete consigli su come risolvere questo problema?
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2016 alle ore 23:42
L'icona di "Esporta" è scomparsa totalmente o è solo inattiva? Prova a cliccare su "File" e poi su "Esporta" senza la necessità di esportare il file attraverso l'icona di "Esporta". Tieni presente che devi andare su "home" nel programma per poter esportare ovvero, se il tasto "Chiudi" identificato da icona circolare rossa e croce interna bianca è attivo lo devi chiudere cliccandoci sopra e poi puoi esportare. Se quanto sopra consigliato non permette di risolvere il problema prova a reinstallare il Docfa attenendoti alle procedure richieste dalle istruzioni (qualora esistono) in casi di reinstallazione.
vinsandre
Vins Andre
Roma
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2016 alle ore 07:20
Non compare proprio la casella con la scritta "export per invio telematico" che compariva prima. Le cose non cambiano se vado in esporta da "file". Ho reinstallato docfa e java diverse volte senza successo. Purtroppo non ho ancora risolto. grazie lo stesso per la risposta
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2016 alle ore 20:21
Certo è strano. Non hai un secondo computer tipo ad esempio un portatile? Prova ad eseguire, se necessario anche prima della reinstallazione del Docfa, un programma di pulizia (Cleaner), prova a cancellare tutti i software inutili, specie quelli non certificati gratuiti scaricati dal web. Prova ad eseguire un ripristino del sistema precedente (molti problemi li creano gli aggiornamenti automatici del sistema operativo). Prova a fare una scansione completa antivirus e antimalware del sistema. Aggiorna anche Java.
patogiordano
29 Gennaio 2017 alle ore 11:13
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2017 alle ore 17:49
Ho lo stesso problema. Nel frattempo hai capito di che si tratta? Hai trovato il modo di risolverlo?
roberto0147
28 Aprile 2017 alle ore 15:16
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2017 alle ore 15:26
scusami ho lo stesso problema con la scomparsa della casella dell'export .....come sei riuscito a risolvere...ciao grazie
vinsandre
Vins Andre
Roma
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2017 alle ore 08:49
non c'è più la casella export, il file viene esportato automaticamente nel formato pdf-A che è quello per l'invio, puoi verificarlo dalle proprietà del pdf esportato.
