/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa piscina e planimetria troppo grande
Autore docfa piscina e planimetria troppo grande
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 12:06
1 problema
NEL DOCFA LA PISCINA la devo disegnare? e con quale retino la devo segnare?
2 problema
la planimetria con la pertinenza e troppo grande e non entra nel a/4 e neache nell a/3 come devo fare?
Faccio una planimetria a 1:500 riportante solo le sagome dei fabbricati e poi nella altre 1:200 riporto i fabbricati?
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 12:24
io di docfa me ne intendo poco, per cui nell'oggetto del post avresti dovuto indicare almeno che si tratta di docfa.
Questo per rispetto agli altri lettori del forum.
Inoltre la tua domanda non sarà rintracciabile da altri in quanto la ricerca non potrà utilizzare l'oggetto del post.
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 15:00
Poligoni tutto con tipologia F. La circolare n° 9 del 26.11.2001 al punto "planimetrie" consente di utilizzare anche la scala 1:100, 1:200, 1:500 o scale diverse se necessario per meglio comprendere il disegno. Quindi utilizza pure la 1:500 per tutte le planimetrie se necessario.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 15:08
Riguardo al problema n°2
Come hai detto tu: puoi associare la planimetria del fabbricato in scala 1/200 e associarne un'altra in scala 1/500 per l'area scoperta con relativi poligoni (indicando la sagoma del fabbricato).
Ciao.
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 15:21
Studio Tecnico Guerra
