Docfa per variazione catastale respinto |
flynight89
03 Marzo 2022 alle ore 15:51
Buonasera, ho presentato un docfa per variazione catastale con diversa distribuzione degli spazi interni. Mi è stato respinto con le seguenti motivazioni: - Immobile non presente in banca dati; - Foglio non correlato. Ho controllato la vecchia visura e lo stesso sub (59) risulta essere distribuito su due livelli (5 - S1). Io però nel docfa ho inserito come piano solo il 5. Inoltre nella vecchia planimetria catastale erano riportati entrambi i livelli. Può essere che il docfa mi sia stato respinto per questa mia omissione del piano seminterrato?
Ahh logicamente secondo te il Piano S1 ..... con la bachetta magica scompare? E' normale che il Docfa ti viene respinto (anche in automatico). saluti
flynight89
Ho corretto il docfa inserendo anche il piano seminterrato ma purtroppo mi è stato respinto con le stesse identiche motivazioni, ossia: - Immobile non presente in banca dati; - Foglio non correlato. Da una visura catastale che avevo l'immobile risulta inserito in foglio 34. Ho fatto una ricerca dell'immobile su sister per verificare se per caso fosse cambiato e la ricerca la fa, solo che riporta come foglio 1/34. Può essere che il problema sia questo? Ossia che nel docfa devo riportare 1/34?
"flynight89" ha scritto: Ho corretto il docfa inserendo anche il piano seminterrato ma purtroppo mi è stato respinto con le stesse identiche motivazioni, ossia: - Immobile non presente in banca dati; - Foglio non correlato. Da una visura catastale che avevo l'immobile risulta inserito in foglio 34. Ho fatto una ricerca dell'immobile su sister per verificare se per caso fosse cambiato e la ricerca la fa, solo che riporta come foglio 1/34. Può essere che il problema sia questo? Ossia che nel docfa devo riportare 1/34? che Comune è?
flynight89
Il foglio 34 è giusto, quello che tu hai omesso è la sezione urbana (nel caso specifico 1). Ma sono i primi Docfa che fai?
flynight89
Ne ho fatto qualcuno in passato, però si, non ho molta esperienza. Quindi potrebbe essere quello il problema? Tanto da non risultare nemmeno in banca dati?
"flynight89" ha scritto: Quindi potrebbe essere quello il problema? Tanto da non risultare nemmeno in banca dati? 1) il problema è quello 2) chi ti ha detto che non risulta in banca dati?
Ultime normative
