/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa per sistemare errori in atti
Autore docfa per sistemare errori in atti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 14:45
Salve colleghi
Devo fare un docfa di aggiornamento, a seguito di ampliamento per piano casa, per ampliare un'abitazione in essere,
Verifico la situazione catastale in essere e trovo quanto segue:
1-Sono censite due u.i., un A2 e un C6
2-Ci sono due planimtrie depositate, la A2, l'abitazione con il cortile esclusivo, il C6 da solo
3-C'è un elaborato planimetrico (anche se le planimetrie farebbero capire che non dovrebbe esserci) con relativo elenco sub. che descrive ed elenca solo la A2 e il C6
4-Questo E.P. graficamente è la fotocopia della planimtria della A2
Non si capisce come sia possibile trovare in atti una situazione del genere, e soprattutto come sia stato possibile accettare la pratica a suo tempo firmata da un architetto.
Domanda:
a-Cosa mi conviene fare prima di procedere con il mio docfa di variazione??
Quanto ho scritto è verificabile consultando i seguenti dati catastali, Comune di Adria (Rovigo) Fg 24 m.n. 1303.
Saluti e grazie a tutti
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 16:40
Mi pare di aver capito che l'ep altro non è se non una copia ridondante della planimetria dell'A2, associata erroneamente in fase di predisposizione docfa.Giusto?
Probabilmente all'ufficio non se ne sono accorti al tempo dell'accatastamento (formalmente è giusto se c'è anche l'elenco subb).
Qualora così fosse, procedi con la tua variazione, presentando la planimetria aggiornata dell'A2 e presenta anche il nuovo Ep relazionando il tutto (anche se senza BCNC sarebbe superfluo, ma così sistemi il pasticcio, rimarebbe altrimenti in atti).
Sempre che l'area scoperta sia effettivamente esclusiva, meglio approfondire in tal senso.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 16:54
Grazie vomisa
Non so se hai visionato l'E.P. in atti, lo puoi tranquillamente vedere perchè è pubblico, comunque a Rovigo se il cortile scoperto è usufruito da entrambe le due U.I. vogliono che venga creato il BCNC, come sarebbe nel mio caso.
Ora stavo valutando se sarebbe più opportuno fare come suggerisci tu, cioè con la successiva mia variazione sistemare il tutto, oppure fare una istanza preventiva per far sparire dalla banca dati quel insignificante elaborato.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 23:10
Ciao Stefano.
Non capisco dove sia il problema. L'ufficio non può obbligarti a costituire un BCNC. Puoi avere un garage all'interno del fabbricato assieme all'abitazione e avere accesso a questo attraverso il passaggio al resede esclusivo dell'abitazione. Questo specie se il garage e l'abitazione sono pertinenziali, ma non è necessario neppure questo perchè potrei vendere il garage a terzi e contestualmente il diritto di passo attraverso la corte. Non è il catasto che decide i diritti reali sui beni immobiliari.
Quindi
Se c'è una abitazione e un garage è giusto che sia così.
Per forza. Ogni unità immobiliare sarà rappresentata da una specifica planimetria
Niente di male. C'è un EP che rappresenta e identifica i subalterni nel lotto edificato.
Forse questo può essere un errore ma, insomma, che influisce relativamente su tutta la pratica. In questo punto sono perfettamente d'accordo su quanto scrive e propone Vomisa.
Attenzione poi a intervenire sull'elaborato planimetrico e inventarsi beni comuni non censibili se siamo in presenza di un titolo di proprietà trascritto con quella situazione catastale in atti.
P.S.
Strano, Stefano, che non ti ho incontrato, perchè anche io sono in paradiso anche se non proprio per meriti personali, diciamo per la fortuna sfacciata di avere persone eccezionali che mi sopportano e mi amano condividendo con me la loro vita tutti i santi giorni. Questo è il mio paradiso !
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 10:05
Buon giorno Antonio
Purtroppo a Rovigo è consuetudine creare il BCNC quando siamo in presenza di due u.i. che usufruiscono dello stesso.
Intendiamoci, non è che siamo fuori dal mondo e!!!!!
Io avrei pensato, se fattibile, prima di procedere al mio docfa in variazione di chiedere con istanza la cancellazione e soppressione di quel elaborato erroneamente inserito a suo tempo.
E questo perchè così non rimarra più traccia di quell'obbrobio che invece me lo ritroverei ogni volta che chiedo la storia grafica dell'E.P..
Questa è una mia linea di pensiero.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 10:20
Puoi fare tutto, basta non gravare il cliente di costi non dovuti.
Io nel docfa iscriverei l'ampliamento e costituirei un bel bene comune non censibile che a Rovigo è obbligatorio, al posto della corte esclusiva, abbasserei quindi il classamento e la consistenza dell'abitazione che non ha più l'area scoperta esclusiva così facciamo contenti tutti: catasto e cliente.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 15:23
Per curiosità sono andato a vedermi l'elaborato.
Se è la copia della planimetria già questa è disegnata male, volendo pignolare non è neppure certo che la corte piccola sia dell'appartamento. Ma questo non importa.
Se le due unità sono della stessa proprietà puoi fare come ti pare: quell'elaborato è carta straccia. Tu ridisegni l'unità ampliata per come è con la corte che ritieni di attribuirgli in uso esclusivo, e alleghi un un nuovo elaborato ben disegnato.
Sul bcnc se vuoi cedere non è grave, tanto le due u.i.u. saranno probabilmente sempre vendute contemporaneamente allo stesso acquirente. Probabilmente c'è persino un vincolo di pertinenzialità.
Per la cancellazione dell'elaborato vorrei chiedere in Agenzia. Spariscono dalla storia le planimetrie sbagliate (per esempio in fase di scansionamento gli errori di attribuzione o gli scambi di scheda sono stati corretti senza mantenere l'errore nella storia dell'u.i.u.), ma questa è solo un'errata esposizione grafica, secondo me rimane. Ma non vedo il problema.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 16:03
Si è vero non è che sia un grosso problema lasciare l'orrendo elaborato come storia grafica in banca dati, tanto andrei a superarlo con la mia variazione.
Il fatto è samsung che quel E.P. non ha motivo di esistere in banca dati, perchè per come era stata presentata la pratica dall'architetto (fra l'altro mio amico e collega) non prevedeva nessun BCNC.
Resto sempre più allibito di come sia potuto accadere, sono così curioso che chiederò lumi al catasto.
Nemmeno io non ho mai presentato istanza per far sparire dalla banca dati E.P., dovrò informarmi se è possibile.
Questo elaborato in qualche maniera deve essere tolto, perchè se non lo faccio io resta li per sempre.
Faccio un esempio se io non dovessi mettere le mani su quel fabbricato, come si dovrebbe sistemare la questione, probabilmente in due modi:
1-Istanza di cancellazione dagli atti catastali dell'E.P.
2-una pratica di variazione per modifica grafica dell'E.P. (ma questa non avrebbe senso il BCNC non è stato creato a suo tempo)
Magari se qualcuno ha qualche precedente per illuminarci come meglio procedere.
Quello che mi fai notare sulla corte piccola dell'abitazione (senza scritta al suo interno) è vero, è altro errore grafico.
Ma è mai possibile che il tecnico catastale approvatore non si sia accorto di nulla??
Ma forse era impegnato in altre faccende al momento della registrazione della pratica.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 19:24
Non solo manca la scritta "corte", ma anche il tratteggio tra piccola corte e box manda in confusione.
Sul bcnc di solito accade il contrario: si insospettiscono di fronte ad un bcnc di un fabbricato monoproprietario chiedendosi se non si tratta di giardini sottratti alle abitazioni per scamparsi un A/7.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2014 alle ore 10:35
Se la analizzi bene ci sono tante altre cose non corrette, mancano i confinanti, l'indicazione della scala è sbagliata viene riportato 1:500 in realtà è 1:200 (E.P.), l'altezza è scritta H. 2.70, sono ml, sono cm. dml, o cosa sono??
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2014 alle ore 11:12
Non saprei come annullare l'EP in atti. Si dovrebbe annullare il docfa sul quale l'EP è allegato. Secondo me non si può fare. Si può solo sovrapporre un altro EP con un docfa in caso di variazione. Il quale EP però non deve intervenire sui subalterni (quantità, consistenza, destinazione e posizione) interessati dal precedente salvo solo semplicemente considerarli allo stesso modo.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2014 alle ore 11:48
SIMBA scrive:
Non so se mi capitano tutte a me, sto redigento altra pratica e anche li c'è il problema dell'E.P. in banca che ormai è stato superato da anni, ma che è vivo e vegeto in visura.
Scrivo i dati per verificare il tutto:
-Comune di Adria Fg. 68 m.n. 1402 su questo esiste E.P. diciamo più realistico rispetto allo stato di fatto
-Comune di Adria Fg 68 m.n. 196 questo è un vecchio elaborato che non dovrebbe più esistere in banca dati perchè superato dall'attuale n. 1402.
Ora se con istanza non posso intervenire per far togliere l'E.P. del mapp. 196, non vedo in quale altro modo potrei farlo.
relativamente a quanto riporto sopra, e dopo colloquio concordato con tecnico catastale, si è arrivati alla conclusione che non è possibile con istanza annullare un elaborato planimetrico.
Quindi totonno ha pienamente ragione.
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2014 alle ore 12:16
Mettila come vuoi, Stefano, ma quell' Elaborato è, di fatto una dichiarazione di parte in atti, io fossi l'ufficio, se non esistono errori formali (ma sulla pratica Docfa che lo istituisce) per i quali sorge il dubbio dell'identificazione certa dell'immobile (ad esempio potrebbe riguardare un duplicato di un altro immobile, oppure riguardare un immobile che non esiste), non annullerei l'atto assolutamente.
Quindi, se intendi fare istanza per annullamento: o trovi motivi che ti impediscono di effettuare e presentare la variazione del tuo immobile, oppure la sola bruttura dell'Elaborato planimetrico o la sua insufficenza nella redazione non basta. Tieni presente che ti corre l'obbligo di segnalare il collega/amico all'ordine se ritieni che la sua attività abbia generato un grave danno agli atti catastali che tu presumi ci sia e che presumi essere sanzionabile con la annullabilità. Praticamente il collega ha redatto un EP non corrispondente allo stato dei luoghi di oggi. La vedo dura e parecchio fastidiosa come cosa da dimostrare e da contestare negli uffici di competenza nonchè al collega stesso. Oggi la situazione è pure modificata per cui sono cambiati gli identificativi dell'immobile in questione. Non mi ci impelagherei in una questione così e soprattutto non solleciterei il catasto in questa direzione.
