/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA per rettifica planimetrie
Autore DOCFA per rettifica planimetrie
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2017 alle ore 08:19
Buongiorno
Mi trovo a correggere la seguente situazione, ho provato a cercare nel forum ma non trovo situazioni simili:
Con una pratica comunale è stato creato un nuovo porticato a ridosso di un'abitazione con destinazione urbanistica dichiarata in progetto come"Posto auto coperto" ma, al momento dell'accatastamento tale porzione è stata annessa all'abitazione come "Portico" annesso alla scheda dell'abitazione principale e quindi non accatastata come C/6.
Devo quindi andare ad allineare la situazione urbanistica e quella catastale togliendo dalla planimetria attuale il posto auto creando un subalterno a se.
è corretto procedere con un docfa con causale ALTRE - rettifica docfa prot. xxxx del xxxxx e spiegare la situazione nella relazione tecnica?
inoltre, la data di fine lavori corretta è ovviamente quella inserita nel 1° docfa e son passati più di 10 mesi, nella nuova pratica è corretto inserire come data di fine lavori la data di presentazione del docfa oppure devo inserire la data precedente e fare ravvedimento?
grazie mille a tutti in anticipo!
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2017 alle ore 11:38
Docfa per fraz con cambio di destinaz. Precisi il tutto in relazione. Dichiara la data di fine lavori originaria del primo Docfa errato e richiedi il ravvedimento.
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2017 alle ore 17:42
Aggiornamento: sono andato in catasto a chiedere lumi sulla vicenda e mi è stato detto di procedere presentanto un DOCFA con causale ALTRE - Rettifica docfa prot.xxxx del xxxx e spiegando il tutto in relazione e quindi senza andare a fare il ravvedimento in quando la pratica iniziale è stata presentata (anche se con destinazione errata) entro i termini di legge..a questo punto mi stanno venendo i dubbi su come procedere..
