/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA per recupero situazione pregressa
Autore DOCFA per recupero situazione pregressa
Squalo
29 Maggio 2020 alle ore 23:55
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2023 alle ore 23:48
Devo denunciare un sottotetto descritto atto 1966 mai accatastato quindi devo fare Docfa per nuova costruzione recupero situazione pregressa il mio problema che il sottotetto è stato trasformato in abitazione come disegnare il vecchio sottotetto non avendo elementi avevo pensato di fare Docfa con preallineamento in cui costitutivo prima il sottotetto c2 senza piantina e contemporaneamente variavo la destinazione con nuova planimetria stato attuale
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2023 alle ore 18:04
Scusami, dovrebbero essere due docfa, nel primo citi l'atto e magari lo alleghi alla pratica e nel secondo fai il cambio di destinazione. Naturalmente descrivi tutto in relazione con tanto di date di fine lavori. Capisco che sia complicato ricostruire una sagoma che non si conosce ma si parte dai documenti che si hanno a disposizione: licenze, concessioni, buste partita magari anche di altri piani, atti, foto di famiglia ecc... L'importante è che ogni dichiarazione sia supportata da un documento (od almeno che non possano essere smentite. Qualche punto ogni tanto potrebbe aiutare la lettura.
