"zerouno" ha scritto: Devo presentare la planimetria mancante per un'autorimessa che in sede di accatastamento era stata disegnata sullo stesso foglio dell'appartamento. Di ufficio erano stati assegnati due sub diversi.Ora che si sono effettuati lavori nell'appartamento ho dovuto procedere ad una variazione planimetrica e di conseguenza presento la planimetria che manca. Ma il docfa non mi consente di disegnare i poligoni.Dove sbaglio? SEMPLICE..... perchè per la causale "presentazione planimetria mancante"(inerente la planimetria dell'autorimessa), non è prevista la poligonazione della planimetria, in quanto non variano i dati censuari(categoria, classe, vani, rendita etc...). Saluti
Salvatore_B.
Juneau
non credo che questo sia il caso di planimetria mancante. se a seguito di sopralluogo l'ufficio all'unità autorimessa associò la stessa scheda planimetrica perché conteneva l'appartamento e l'autorimessa, per l'autorimessa non devi presentare niente. al più per l'autorimassa la potresti presentare come esatta rappresentazione grafica, che non è "planimetria mancante".
diaboliko
01 Aprile 2010
milano
Salve a tutti, io ho un caso pressochè simile a questo e più precisamente mi ritrovo con due sub (1e2) ma con un'unica planimetria(associata al sub2), il problema sta nel fatto che entrambe sono attualmente a6 e un sub deve diventare a4 e l'altro c2.L'adt ha inviatato il proprietario a cambiare la categoria. Come potrei procedere secondo voi?
diaboliko
01 Aprile 2010
milano
Salvatore_B.
Juneau
"diaboliko" ha scritto: Salve a tutti, io ho un caso pressochè simile a questo e più precisamente mi ritrovo con due sub (1e2) ma con un'unica planimetria(associata al sub2), il problema sta nel fatto che entrambe sono attualmente a6 e un sub deve diventare a4 e l'altro c2.L'adt ha inviatato il proprietario a cambiare la categoria. Come potrei procedere secondo voi? Ho provveduto a modificare il mio precedente post per renderlo più comprensibile (mi sono accorto che non era abastanza chiaro; colpa mia). Non si riferisce al caso specifico di diabolico, anche se lui si ritrova, come zerouno, due unità rappresentate nello stesso modello cartaceo. Non conosco su quali riferimenti normativi l'ufficio possa "invitare" il proprietario a cambiare la categoria. Potrebbe farlo l'ufficio stesso? Occorerrebbero due docfa (esenti dai 50 euro?), ma con quale causale? E' indicata qualcosa nella lettera? Per l'A6 che diventa C2 è variazione della destinazione, ma per l'A6 che diventa A4? Io questa causale la chiederei con mail all'ufficio.
diaboliko
01 Aprile 2010
milano
l'adt ha inviatato il proprietario con preavviso di accertamento art. 1 comma 277 legge 27 dic 2007 n. 244 praticamente non esistono più le caratteristiche di ruralità nel centro abitato. Per le causali avrei pensato: primo docfa : per esatta rappresentazione grafica (sub 2 che ha una planimetria) secondo docfa: non saprei dato che contemporaneamente devo cambiare categoria (da a6 a c2) e presentare una planimetria mancante.
Salvatore_B.
Juneau
Non è raro il caso di due unità disegnate nella stessa scheda cartacea. in tal caso, nella normalità, la stessa scheda planimetrica è associata a ognuno dei due sub. se è associata a un solo sub, lo dovresti prima fare associare anche all'altro sub. fatto questo, hai da fare due docfa: 1) variazione della destinazione (da A6 a C2) 2) variazione della categoria, per il quale non so che causale mettere (chiederei all'ufficio). Il tuo non è il caso di "planimetria mancante".
diaboliko
01 Aprile 2010
milano
e come la associa la planimetria?
Salvatore_B.
Juneau
con una istanza, spiegando che dentro quel foglio cartaceo ci sono disegnati due sub. la mettono nello scanner e nei dati imputano a quale sub è associata, pur essendo già associata ad un altro sub..
