/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa per demolizione senza pregeo?
Autore docfa per demolizione senza pregeo?
planner78
20 Ottobre 2017 alle ore 13:01
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2024 alle ore 16:22
buongiorno a tutti. Chiedo cortesemente: Per demolire una piccola porzione di fabbricato su p.lla già ente urbano si procede solo con docfa? Ho letto la circolare 11 e mi sembra che è escluso l'uso di pregeo... Se è vero in questo caso è il tecnico del catasto a modificare la forma del fabbricato sulla mappa. giusto? grazie
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 1 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2024 alle ore 18:44
Non è così.
Ci vuole pregeo, tipo mappale, modesta entità, per demolizione parziale.
L'immobile deve essere già censito all'urbano con la giusta intestazione attuale. L'identificativo dell'UIU corrispondente all'urbano deve essere riportata in pregeo al momento della dematerializzazione del tipo.
Segue docfa in variazione.
Ma ti consiglio di contattare un collega Geometra esperto perchè affidarsi a risposte date su un forum, benchè supportato da tecnici altamente qualificati, potrebbe essere pericoloso per te e per il tuo cliente.
planner78
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2024 alle ore 19:21
ok grazie. Proprio come pensavo di operare. Il dubbio mi è venuto leggendo la circolare 11 e la risoluzione per l'uso del nuovo pregeo e l''estratto di mappa evoluto. Proverò comunque a parlare con i tecnici del catasto
Manero
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2024 alle ore 08:26
La circolare 11e tratta il frazionamento di enti urbani.
planner78
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2024 alle ore 09:55
Si questo lo sapevo.
Il problema si pone perché oltre alla demolizione di parte del fabbr. dovrei fondere due particelle ente urbano che rappresentano due porzioni di fabbricato unite di fatto.farei un pregeo per demolizione e fusione di enti urbani?
Manero
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2024 alle ore 10:19
Forse non sono stato chiaro o mi stai prendendo in giro.
La circolare 11e non tratta le tipologie pregeo al di fuori dei frazionamenti degli enti urbani.
Più precisamente.
Se la circolare 11E non tratta le trippologie al di fuori dei frazionamenti degli enti urbani, NON VUOL stare a significare che non si debba utilizzare pregeo.
Anche questo, scommetto, che già lo sapevi.
planner78
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2024 alle ore 11:11
Si ok chiaro. grazie dell'aiuto
Manero
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2024 alle ore 11:40
Ok.
Scusami se sono stato un po' burbero.
