/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA PER CAMBIO DI DEST E DIVISIONE
Autore DOCFA PER CAMBIO DI DEST E DIVISIONE
FRASAN
Francesco
10 Novembre 2020 alle ore 00:28
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2021 alle ore 23:48
Salve a tutti, purtroppo sul forum non ho trovato nessuna informazione che potrebbe giovare al mio quesito, quindi vi spiego:
allora, in pratica... un cliente mi ha affidato l'incarico di frazionare un fabbricato al piano terra in tre unità, in modo tale da poter sfruttare una di esse come negozio, ed inoltre di cambiare la destinazione d'uso ad una sola porzione... attualmente tutto ciò è già stato predisposto urbanisticamente con regolare S.C.I.A, ma la chiusura lavori ancora non presentata.
Il locale è tutto sotto un unico subalterno di categoria D/8.
Il cliente vuole cambiare la destinazione d'uso a due soli locali, portandoli in categoria C/1 mentre la restante parte dovrebbe rimanere di categoria D/8.
Ora, dovendo provvedere a presentare la variazione catastale con causale divisione, contestualmente è possibile fare anche il cambio di destinazione d'uso, cioè si può inserire nello stesso DOCFA, o devo fare prima i frazionamenti e poi con un altro DOCFA il cambio di categoria?
