/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA PER APERTURA PORTA SU MURATURA PERIMETRALE
Autore DOCFA PER APERTURA PORTA SU MURATURA PERIMETRALE
silvia91
22 Luglio 2019 alle ore 11:30
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2019 alle ore 12:02
Buongiorno,
per poter dare la fine lavori di una pratica per l'apertura di una nuova porta di ingresso su muratura perimetrale di un magazzino il Comune mi richiede obbligatoriamente la ricevuta del DOCFA. Cosa dovrei mettere come causale di variazione? Non ricadendo in nessuno dei casi del punto 1 (Planimetria) è corretto indicare il punto 5 (altre) e poi specificare l'intervento nella relazione tecnica?
Grazie!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2019 alle ore 20:40
La causale sarà "altre" scrivendo (modifica prospettica).
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2019 alle ore 21:35
Per di più la sola modifica di un'apertura non dovrebbe influire sulla rendita e quindi non sarebbe obbligatorio procedere alla variazione catastale.
