docfa per ampl.:inserir soffitta e problem con scala condomi |
MARIUS83
10 Settembre 2008
Scusate il titolo ma volevo sintetizzare il problema  Premetto che con i docfa sono ancora un novellino....quindi abbiate pazienza. Devo fare una variazione catastale e nello specifico devo "dichiarare" una soffitta. L'appartamento è situato al piano primo di una condominio e la soffitta è con accesso esterno (scala condominiale) dall'appartamento. tutti e due sono naturalmente di proprietà della stessa ditta. L'appartamento è già dichiarato al catasto terreni; il problema è che nella scheda dell'appartamento è disegnata anche la scala condominiale. Io volevo procedere in questo modo: utilizzare come causale "ampliamento", sopprimere il sub. riferito all'appartamento (ma non so se c'è bisogno) dare un nuovo sub. (anche perchè ci sono delle piccole modifiche interne all'appartamento) all'appartamento ed un altro alla soffitta ed indicare le scale condominiali come bene comune non censibile. Con la causale ampliamento il docfa non mi fa creare un sub. per le scale ed indicarlo bene comune non censibile...non so come comportarmi, non ho mai dichiarato una soffitta!!! come dovrei procedere? sia per la soffitta che per le scale condominiali. Grazie a tutti per l'aiuto
MARIUS83
10 Settembre 2008
Non mi sa dare una mano nessuno???...nemmeno i guru????
alessandropicchio
28 Giugno 2010
"MARIUS83" ha scritto: Scusate il titolo ma volevo sintetizzare il problema  Premetto che con i docfa sono ancora un novellino....quindi abbiate pazienza. Devo fare una variazione catastale e nello specifico devo "dichiarare" una soffitta. L'appartamento è situato al piano primo di una condominio e la soffitta è con accesso esterno (scala condominiale) dall'appartamento. tutti e due sono naturalmente di proprietà della stessa ditta. L'appartamento è già dichiarato al catasto terreni; il problema è che nella scheda dell'appartamento è disegnata anche la scala condominiale. Io volevo procedere in questo modo: utilizzare come causale "ampliamento", sopprimere il sub. riferito all'appartamento (ma non so se c'è bisogno) dare un nuovo sub. (anche perchè ci sono delle piccole modifiche interne all'appartamento) all'appartamento ed un altro alla soffitta ed indicare le scale condominiali come bene comune non censibile. Con la causale ampliamento il docfa non mi fa creare un sub. per le scale ed indicarlo bene comune non censibile...non so come comportarmi, non ho mai dichiarato una soffitta!!! come dovrei procedere? sia per la soffitta che per le scale condominiali. Grazie a tutti per l'aiuto Quello che scrivi è corretto. Sopprimi il sub appartamento. Crei 3 nuovi sub. Soffitta, appartamento e bcnc scale. Verifica però che non ci siano altri sub insistenti sul bcnc e la loro consistenza. Non capisco che significa "Con la causale ampliamento il docfa non mi fa creare un sub". Ciao!
Ultime FAQ
