docfa per ampliamento |
fulminetremendo
16 Gennaio 2013 alle ore 12:31
Salve a tutti sono nuovo nel settore e ho bisogno di alcuni consigli per una pratica di ampliamento. Il fabbricato è stato ampliamento in mappa ed è stato redatto il tipo mappale. (non da me) Prima del mappale la scheda riportava particella 500 sub 5. Adesso il tipo porta la particella senza sub. Nel docfa - variazione che sub devo dargli? (ammesso che glielo devo dare) grazie.
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
Saluti. Nella mia Ade-Territorio chiedono una variazione con causale Ampliamento e Variazione Identificativo indicando ovviamente il numero e data del tipo mappale. Spero d'essere stato d'aiuto. Buon Lavoro.
fulminetremendo
Si ma la nuova scheda porterà particella 500 e quale sub? Nessun sub o quello disponibile dall'elenco subalterni?
Scusa tanto Fulmine, ma a me sembra logico che se sopprimi uno o più sub, si debbano attribuire i nuovi subalterni, ivi compresi i BCNCed eventuali BCC, con numerazione a seguire all'ultimo sub esistente. Non so se fo bene a ricordarti che dovrai rifare anche l'EP con l'ES..
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
"geoalfa" ha scritto: ...non so se fo bene a ricordarti che dovrai rifare anche l'EP con l'ES.. ...l'EP è obbligatorio solo quando si trattano u.i. con presenza di B.C.N.C., e da quanto scrive fulmine non mi sembra si capisca se sia questo il caso. Per quanto riguarda il numero del sub da assegnare, direi che molto semplicemente la particella 500 avrà il "nuovo" sub 6, sempre se quest'ultimo non sia già "impegnato". Ed in questo caso, allora, vorrà dire che ci vuole anche l'EP e l'ES a cui accennva il buon geolfa. Saluti. Ernesto
Ultime guide
