DOCFA particella E.U. frazionata |
geonik
20 Aprile 2005
Ciao a tutti un quesito piuttosto banale ma al quale in questo momento non trovo risposta!! Con un Tipo Frazionamento ho diviso in due una particella (chiamata 1000) censita come Ente Urbano al C. T. e come Area Urbana al C. F. (sempre 1000), in quanto trattasi di particella priva di edificazione sovrastante, le due particelle derivate (1100 e 1200) sempre censite come E.U. ora devono essere trattate al Catasto Fabbricati per essere censite come Aree Urbane. Il DOCFA da realizzarsi quindi prevede: DOCFA in variazione, causale frazionamento per trasferimento di diritti, con soppressione dell'A.U. 1000 e costituzione delle due nuove A.U. 1100 e 1200 il tutto nell'unico DOCFA?! o bisogna seguire qualche altra procedura? Grazie per la disponibilità alla prossima
"geonik" ha scritto: Ciao a tutti un quesito piuttosto banale ma al quale in questo momento non trovo risposta!! Con un Tipo Frazionamento ho diviso in due una particella (chiamata 1000) censita come Ente Urbano al C. T. e come Area Urbana al C. F. (sempre 1000), in quanto trattasi di particella priva di edificazione sovrastante, le due particelle derivate (1100 e 1200) sempre censite come E.U. ora devono essere trattate al Catasto Fabbricati per essere censite come Aree Urbane. Il DOCFA da realizzarsi quindi prevede: DOCFA in variazione, causale frazionamento per trasferimento di diritti, con soppressione dell'A.U. 1000 e costituzione delle due nuove A.U. 1100 e 1200 il tutto nell'unico DOCFA?! o bisogna seguire qualche altra procedura? Grazie per la disponibilità alla prossima --- Concordo con la procedura, ma consiglierei la causale DIVISIONE. Saluti :roll:
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
Tutto ok ma trattasi di semplice divisione. Saluti Renato
gigigeom
05 Aprile 2007
Tutto giusto, causale divisione e procedura da seguire, occhio ai numeri, però, riporta quelli dei terreni quindi 1100 e 1101 (o quali siano)
Ultime guide
