/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa nuova costruzione
Autore Docfa nuova costruzione
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 18:54
Salve colleghi e amici volevo porre alla vostra attenzione un caso: devo presentare un docfa anzi probabilmente 2 per portare all'urbano un fabbricato rurale categoria D10 (con requisiti - dichiarazione resa ai sensi art.13 c.14-ter etc.+ dichiarazioniB/C del DM 26/7/2012) ma nello stesso lotto abbiamo altre unita'(3 unità collabenti) e quindi non posso inviare in un unico file perche' l'unita non può avere i requisiti - il secondo docfa dovrebbe essere creato con "dichiarazioni ordinarie" - la domanda qualcuno di voi ha già provato la soluzione con docfa distinti e se si magari potrebbe indicarmi come le ha svolte tecnicamente - grazie
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 18:55
Salve colleghi immagino che non sia ancora capitato a nessuno ultimamente un caso simile,anche perche' il problema si presenta proprio con il docfa 4.00.1, prima non c'era nessun problema - adesso sentiremo un po' come preparare le pratiche perche' molto probabilmente i file docfa saranno 2, magari appena compilato dopo aver sentito anche qualche tecnico dell'Agenzia vi darò le giuste indicazioni a presto
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2012 alle ore 16:52
Allora colleghi e' come immaginavo bisogna fare piu' docfa, la parte che dev'essere richiesta la ruralita' si tratta con NC con tipologia "dichiarazione resa ai sensi dell'art 13 comma 14 etc. etc." mentre tutte le altre unita' sullo stesso mappale ma non sono richieste le ruralita' e quindi con il nuovo docfa 4.00.1 si trattano come unita in afferenza, come dichiarazione ordinaria edificate su area di corte - questo e' quello che mi confermano i tecnici dell'URP di Padova, poi ti faro sapere con l'invio se verranno approvate - grazie ancora per l'interesse -
