/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa, numerazione subalterni
Autore Docfa, numerazione subalterni
Sim71
09 Dicembre 2013 alle ore 16:23
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 16:32
Salve a tutti,
devo variare un Docfa per frazionamento dell'area esterna in due sub (trasferimento di diritti) , nell'elaborato planimetrico attuale la numerazione parte proprio con il numero 1 assegnato a tale area, secondo voi devo ri-numerare tutti i sub, oppure sopprimo soltanto il numero uno creando i due nuovi sub derivanti dal frazionamento?
Grazie, fin d'ora, saluti.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2013 alle ore 17:37
Se il DocFa che stai facendo interessa solo l'area esterna (sub. 1), non vedo perchè devi variare la numerazione anche degli altri che non vai a "toccare" (più che altro, NON PUOI!).
Devi sopprimere il sub 1 e creare due nuovi sub che avranno numeri immediatamente successivi all'utlimo sub presente nell'elenco subalterni attuale.
Ernesto.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2013 alle ore 02:49
Se devi creare aree urbane devi eseguire il frazionamento con tipo mappale con attribuzione, alle aree, di nuovi numeri di mappali interi, redigendo un docfa con soppressione del sub 1 e costituzione delle aree urbane con numeri interi del mappale, il tutto utilizzando la causale - altre - "fraz. con cambio di destinazione". A meno che dichiari che dopo l'atto le aree urbane oggetto di trasferimento saranno immediatamente interessate da nuova variazione catastale per passaggio da area urbana a beni comuni non censibili oppure saranno accorpati, quali corti esclusive, ad unità già esistenti. In tal caso si possono creare aree urbane anche con subalterni.
Sim71
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2013 alle ore 08:34
Grazie Ernesto, era effettivamente quello che pensavo di fare, buona giornata
Sim71
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2013 alle ore 08:38
Buongiorno Ealfin, grazie per la tua risposta,
il sub 1 attualmente è un area scoperta BCNC comune a quattro u.i.
Io devo dividere l'area scoperta in due entità che assegnerò rispettivamente a 2 u.i. In sostanza da un BCNC devo crearne due...non credo sia necessario un tipo mappale in questo caso.
