robydjn
06 Marzo 2003
Buongiorno, una possibile soluzione al problema, da verificare sulle varie installazioni di Windows 8.1 64 Bit, che nel mio caso ha ripristinato il corretto funzionamento di Docfa è la Disinstallazione dell'aggiornamento facoltativo di Windows (KB3038701). Nel mio caso a seguito della disinstallazione dell'aggiornamento la funzionalità di Docfa relativa al calcolo delle superficie è stata ripristinata, è da verificare se su altri PC con lo stesso problema può funzionare. Per verificare la presenza dell'aggiornamento e per eventuale disinstallazione: - Dal Menu di AVVIO: - Programmi e Funzionalità; - Visualizza aggiornamenti installati; - Ricerca dell'Aggiornamento facoltativo di Windows (KB3038701); - Selezione dell'aggiornamento ed eventuale Disinstallazione dello Stesso. Verifica in Docfa se il problema si risolve. Questa modalità l'ho testata sul mio PC e non ha creato ulteriori problemi, è da verificare e testare su altri PC.
geco_geco
22 Agosto 2007
Anch'io avevo questo problema, poi in "Compatibilità" ho provato a mettere la spunta su: "Abilita il programma per l'utilizzo dei file One Drive" e tutto funzione bene. Se tolgo la spunta non mette le superfici. La mia compatibilità è su Windows 8 eseguito come amministratore, ho il Windows 8.1 con tutti i suoi aggiornamenti.
laudani
22 Gennaio 2005
laudani
22 Gennaio 2005
rockdj78
22 Febbraio 2008
Dopo alcuni tentativi, ho eseguito quanto riportato da robydjn + compatibilità XP service pack 2, esegui come amministratore e abilita per utilizzo OneDrive e la funzionalità superficie dichiarata è stata ripristinata. Grazie "robydjn" ha scritto: Buongiorno, una possibile soluzione al problema, da verificare sulle varie installazioni di Windows 8.1 64 Bit, che nel mio caso ha ripristinato il corretto funzionamento di Docfa è la Disinstallazione dell'aggiornamento facoltativo di Windows (KB3038701). Nel mio caso a seguito della disinstallazione dell'aggiornamento la funzionalità di Docfa relativa al calcolo delle superficie è stata ripristinata, è da verificare se su altri PC con lo stesso problema può funzionare. Per verificare la presenza dell'aggiornamento e per eventuale disinstallazione: - Dal Menu di AVVIO: - Programmi e Funzionalità; - Visualizza aggiornamenti installati; - Ricerca dell'Aggiornamento facoltativo di Windows (KB3038701); - Selezione dell'aggiornamento ed eventuale Disinstallazione dello Stesso. Verifica in Docfa se il problema si risolve. Questa modalità l'ho testata sul mio PC e non ha creato ulteriori problemi, è da verificare e testare su altri PC.
laudani
22 Gennaio 2005
venturiniluciano
08 Novembre 2006
Utility Dokfa repair Su alcuni computer dotati di sistema operativo Windows 8/8.1 a 64 bit il programma DOCFA può generare una serie di errori. Come è noto in seguito ad alcuni aggiornamenti del sistema operativo Windows 8 a 64 bit, può capitare che DOCFA non riesca a leggere correttamente la superficie dei poligoni e non riesca ad eseguire la validazione dei poligoni. Abbiamo predisposto un'utility gratuita che potrebbe (in informatica il condizionale è d'obbligo !) risolvere il problema clicca qui per accedere alla pagina info...
laudani
22 Gennaio 2005
dmonaco
07 Dicembre 2005
E' veramente doveroso ringraziarti per aver risolto questo annoso problema che ci limitava nel lavorare e senza chiedere nulla. Grazie mille
venturiniluciano
08 Novembre 2006
aggiornata procedura check di controllo si evidenzia dopo centinaia di interventi risolutivi che il problema viene risolto anche in ambienti virtualizzati clicca qui per altre informazioni
Marta
02 Settembre 2005
Se funziona e riesco ad installarlo senza fare danni ... vi faccio un monumento
darkbaldo
23 Marzo 2012
mi ha dato lo stesso errore pure a me, con windows 10, risolto mettendo la spunta "Esegui come Windows 7" in proprietà compatibilità. Saluti.
Marta
02 Settembre 2005
Dove trovo "proprietà compatibilità"? Grazie, Marta
geoics
29 Febbraio 2008
le ho provate tutte, ma niente! ho windows 10 64 bit
Marta
02 Settembre 2005
Ciao Geoics, io lla fine ho dovuto piegarmi e acquistare la patch rapair di Telematiko, avendo in vista un accatastamento di un centinaio di u.i.; sono solo 10 €, ma cmq innervosisce dover pagare per un sw statale. Cmq, a Novembre u.s., dopo 3 mesi dall'invio di mail e PEC per richiesta info a SOGEI e AdE, sono riuscita ad ottenere una risposta ... ovvero che stanno lavorando alla risoluzione del problema e che contavano di risolvere in occasione della primo aggiornamento di Do.C.Fa. utile. Non possiamo fare altro che attendere fiduciosi. Marta
