/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA non calcola l'area dichiarata con planimetri...
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore DOCFA non calcola l'area dichiarata con planimetrie imporate CAD
omar76
07 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2014 alle ore 08:57
Salve a tutti, premesso che non è la prima volta che installo il docfa (lo facevo ancora con win98) recentemente ho aggiornato il PC con Win8.1 64 bit ed installato il meraviglio software Sogei.
Tutto bene, parte la schermata, carica i lavori pregressi e sembra funzionare tutto....
Dove sarà il problema??? Bè:
Al momento di caricare le planimetrie dal CAD tutto procede regolarmente ma i poligoni, sebbene vengano letti e si possa modificarne anche la categoria, NON VIENE CALCOLATA L'AREA DICHIARATA mentre si vede correttamente L'AREA CALCOLATA (impedendo il proseguimento di tutta la procedura: CALCOLO DELLA SUPERFICIE IMPOSSIBILIE - UIU NON AGGIORNATA). Se i poligoni sono fatti all'interno del Software Docfa con l'apposita procedura tutto funzione e l'area calcolata appare nella schermata.
Vi e' mai capitato questo strano fenomeno? Dipenderà dal S.O. oppure da qualche altra impostazione dei permessi cartella e/o file che potrebbero impedire al software di calcolare l'area??? Non so più cosa pensare!
Esiste qualche persona in grado di risolvere questo problema? Grazie in anticipo.
PS: GRAZIE anche a SOGEI per il tempo gettato al vento nel tentativo di risolvere il problema!!
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 10:10
Ho avuto il tuo stesso problema, questa mattina con l'aggiornamento di windows 8.1, come per incanto, è ritornato tutto come prima.
MISCANO
10 Agosto 2003
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2015 alle ore 07:44
Ciao omar76, mi si presenta lo stesso problema, come hai risolto?
abruzzese
30 Gennaio 2015 alle ore 16:40
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 16:04
A me con Win 8.1 64bit con Docfa_Poligoni i poligoni vengono importati con colori diversi. Miracolo Sogei
omar76
07 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 18:21
Ciao Miscano, non posso darti buone notizie perchè non sono riuscito a capire il motivo dell'errore; però si può convivere!!
Basta cliccare sulla superficie incidata pari a zero,selezionare tutto il testo, cancellare e riscrivere manualmente ogni poligono..... almeno si riece a procedere con il docfa.
Buon lavoro.
MISCANO
10 Agosto 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2015 alle ore 07:38
Buon lavoro.
Ok, grazie.
Ciao.
sauropiorigo
07 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 19:58
qualcuno di voi ha risolto il problema
Franceschiello
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2015 alle ore 14:05
anch'io stesso problema.
Lo scrivo a mano come detto sopra però preferirei risolvere.
Ho win 8.1 64 bit con cartella docfa non nel disco C
BOSCOLOGEOM
26 Marzo 2015 alle ore 10:57
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2015 alle ore 11:04
Stesso problema ......... provato a pulire da qualsiasi layer non strettamente neccessario, docfapoligoni, bordo ....... niente da fare ...... la sezione di docfa del modello parte II dove si inseriscono il numero dei vani e suoperfici " va in pappa !!! " ...... notare che poco tempo fa nessun problema ma da quando si è aggiornato windows 8.1 ............ ho risolto facendo i poligoni direttamente da docfa come consigliato anche se avrei preferito con i poligoni creati a cad ........... ma non c'e stato verso ho provato di tutto ....... l'unico modo è stato questo ....... la cosa inquietante è come sia possibile che un software usato da milgiaia di professionisti per gli accastamenti possa essere così scadente .........
studiofb
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2015 alle ore 14:34
Se può interessare su WIN 8.1 risolto con installazione docfa come amministratore in modalita XP2, eseguibile docfa sempre come amministratore in modalità XP2, e (credo sia il problema) aggiornamento JAVA ultima versione, risolto su 2 PC cosi, salutoooo
lunatico
25 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2015 alle ore 16:48
Io anche ho windows 8.1 e dopo l'ultimo aggiornamento pur installando e disinstallando e tutte le prove possibili non sono riuscito a risolverlo e continuo a digitare le superfici dei poligoni nell'area dichiarata. Se nel frattempo a qualcuno è riuscito a scoprire il motivo per cui il programma non visualizza l'area dichiarata se può riferirlo, grazie.
Mally
07 Maggio 2015 alle ore 11:05
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2015 alle ore 11:08
Buongiorno a tutti, condivido la soluzione che ho adottato io:
www.cadlinesw.com/web/forum/5-generale/2...
Spero vi possa essere utile.
lunatico
25 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2015 alle ore 13:59
Ti ringrazio già provato ma non funziona.
Mally
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2015 alle ore 18:24
strano, sul mio sistema windows 8.1 ha funzionato.
robydjn
06 Marzo 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2015 alle ore 19:54
Ho lo stesso problema, con Windows 8.1 64 Bit dopo gli ultimi aggiornamenti del Sistema Operativo, ho provato a seguire le indicazioni di disinstallare e installare nuovamente con le proprietà modificate del file esecutivo di installazione ma il problema non si risolve e l'inserimento dell'Area dichiarata deve essere fatto manualmente per poter chiudere la pratica. Qualcuno ha trovato una soluzione?...
