/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA: Motivo del rifiuto, anacronismo di date pre...
Autore DOCFA: Motivo del rifiuto, anacronismo di date presenti nel documento
Thopograf
07 Aprile 2017 alle ore 16:44
Crotone
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2017 alle ore 16:48
Buongiorno colleghi, avrei bisogno di un aiuto in merito ad una pratica DOCFA, invio il documento e mi ritorna non approvato con la seguente motivazione di rifiuto: "Assenza in banca dati dell'unita immobiliare in trattazione o sua incoerenza con la documentazione agli atti: anacronismi di date indicate nel documento producono effetti contrastanti e non attuabili nella conservazione del Catasto". Premetto che le date all'interno del documento sono state ben controllate e sia nell'utimazione lavori che nei dati relativi all'anno di costruzione del fabbricato risultano corrette. si tratta di una variazione con causale Frazionamento e Fusione. A qualcuno è capitato? quale potrebbe essere il problema? grazie.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2017 alle ore 17:48
La fusione potrebbe interessare più unità immobiliari con diversa titolarità agli atti.
Thopograf
Crotone
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2017 alle ore 15:45
Ho verificato, agli atti la titolarità delle parti in trattazione è sempre stata la stessa, dunque il problema non è questo. grazie della risposta comunque.
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2017 alle ore 20:39
Secondo me le titolarità non centrano nulla,..sarà un problema di date di accatastamento delle singole unità,..mi è già capitato - Voglio dire,..due immobili realizzati nel 1970, ad esempio, ma una denunciata nel 1984 e l'altra nel 1991, poi oggi si presenta una variazione con data 1981, sempre per esempio, ecco che allora scatta l'incongruenza,..giustamente il tecnico dice se la variazione è avvenuta nel 1981 com'è che non risulta nell'accatastamento del 1981 e 1991 ???????
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2017 alle ore 21:54
Il tecnico catastale non può respingere il docfa presumendo che ci siano date incongruenti dichiarate.
Sarebbe come ritenere falso ciò che dichiara il tecnico firmatario della pratica, è una visione ottusa e sconcertante del catasto.
Le date che io tecnico e il committente dichiariamo nel docfa devono ritenersi veritiere senza dubitarne minimamente.
Infine il motivo di respingimento del docfa deve dare anche la soluzione al problema.
Thopograf
Crotone
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2017 alle ore 10:00
sono daccordo sulla questione che il tecnico catastale non può contestare le date riportate all'interno del documento docfa, i dati inseriti all'interno dei documenti sono di fatto delle autocertificazioni, quindi tecnico redattore e proprietario si assumono le responsabilità, purtroppo i tecnici catastali non forniscono nessuna soluzione al problema. e si ci ritrova ad essere ostaggi dell'interpretazione personale del tecnico del catasto. proverò a recperare i documenti precedenti per verificare effettivamente le date riportate in esse.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2017 alle ore 11:57
Se il funzionario che ti sta esaminando la pratica non sa trovare la soluzione vuol dire che non dipende da lui, ma è il sistema che ti blocca la registrazione.
Prova a sovrapporre la situazione agli atti di visura, con le unità immobiliari che vengono variate o soppresse. E' lì che c'è qualcosa che non torna.
