/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa in corso di costruzione
Autore Docfa in corso di costruzione
tex65
03 Ottobre 2014 alle ore 11:56
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2017 alle ore 15:29
Salve a tutti,
devo accatastale villetta in corso di costruzione, nel docfa inserisco mappale intero
con categoria F/3, successivamente quando terminato i lavori predispongo docfa con causale ultimazione fabbricato urbano e divisione in modo tale da identificare abitazione e box, con due subalterni.
La procedura e' corretta??
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2017 alle ore 23:12
Di norma devi costituire le unità in corso di costruzione con gli stessi sub e gli stessi perimetri delle unità immobiliari così come saranno a lavori ultimati. Naturalmente nel caso di impossibilità ad eseguire la suddetta procedura (ad esempio nei casi di accatastamento di edificio in corso di costruzione il quale è però mancante di alcune parti di edificio ancora da realizzare) a lavori ultimati verranno utilizzate causali di variazioni Docfa pertinenti con le unità da costituire. Ad esempio si utilizzarà la causale Frazionamento con cambio di destinazione per dividere un'unità in corso di costruzione e costituire due appartamenti, un garage, una corte comune, ecc. .
