/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa Impostazione errata
Autore Docfa Impostazione errata
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2013 alle ore 11:45
Salve a tutti ho un problema con l'approvazione di un docfa.
Premetto che l'anno scorso l'agenzia del territorio ha attribuito la rendita presunta a un fabbricato sulla p.lla 1 dando il numero 489 sub 1 C/2; e sub 2 A/7;
Considerato che lo stesso fabbricato era già catastato con il numero 421 sub 1 C/2 e sub 2 C/2, ma per errore non inserito in mappa (tipo mappale);
Considerato che con ill tipo mappale all'epoca il fabbricato era stato erronemante posizionato in mappa e che lo stesso veniva ampliato rispetto all'originario, ricadendo in parte sulla p.lla segnalata e in parte in un altra confinate, p.lla 2, stesso proprietario.
Vado al catasto e chiedo lumi sul da fare. Intanto mi fanno rettificare la posizione del fabbricato, in modo da inserirlo correttamente a cavallo delle p..le 1 segnalate e la confinante 2, inserendo nel contempo ancche l'ampliamento. In questo caso dato che la p.lla esiste all'urbano non posso dare il numero 489 ma bensi devo mantenere l'originario 421.
Dopo diche essendo styatoci comunque un ampliamento mi dicono al catasto di trattarlo come un fabbricato con rendita presunta.
Alla luce di cio' oggi ho inviat per 5 volte il docfa impostandolo in queto modo:
1) sopprimo le p.lla 489 sub 1 e 2 e 421 sunb 2 e 3 e vaodo a costituire solo la 421 sub 4 motivazione DICH. UIU ART 19 DL 78/2010, indicando in relazione il tutto. data fine lavori 31/08/2012 applicazione ravv. operoso in invio (€ 180, 17) BOCCIATO IMPOSTAZIONE ERRATA.
2) STESSO PROCEDIMENTO di sopra ma indico nella causale oltre a DICH UIU ART. 19 DL 78/10 ANCHE FUS, AMP E VSI. applicazione ravv. operoso in invio (€ 180, 17)BOCCIATO IMPOSTAZIONE ERRATA.
3) Vado a a fare un doca per la p.lla 421 solo FUS, AMP E VSI data fine lavori 31/08/2012 applicazione ravv. operoso in invio (€ 180, 17), e altro docfa per la 489 sub 1 e 2 ( SOPPR PER DUPL. P.LLA 421 SUB 4) esente. BOCCIATO IMPOSTAZIONE ERRATA.
Ora chiedo lumi a voi come fare, dato che il catasto non mia altro informazioni come procedere, considerato che il 31 agosto sta arrivando
Grazie a tutti
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2013 alle ore 12:33
Salve,
secondo me non devi sopprimere anche la 421 con i suoi due sub, ma "limitarti" a sopprimere la 489 e relativi sub, costituendo la 489 (e non, quindi, la 421).
Questo perchè con il DocFa visto che stai operando su una DICH. UIU ART 19 DL 78/2010, devi trattare la particella "creata" dal Catasto attribuendogli la rendita presunta.
Riguardo alla data del "fine lavori" e al relativo ravvedimento operoso, perchè indichi quella di agosto 2012? E' casuale o è la data effettiva di fine lavori?
Se non esiste una data precisa di fine lavori e se i lavori di cui è stato oggetto il fabbricato sono più vecchi di 5 anni, ti conviene mettere una data ante-5 anni, così da non dover pagare nulla.
Tienimi aggiornato sugli sviluppi.
Ernesto.
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2013 alle ore 19:24
ma cosi facendo mi ritrovero' in mappa la p.lla 421, al nceu le p.lla 421 sub 2 e 3 e la 489 sub 3. potrei sopprimere la p.lla 421 sub 2 e 3 per duplicazione ma il tipo a rettifica è stato approvato sulla p.lla 421
la data fine lavori e quella relativa alla circolare 7/2011 e altra riguardante l'applicazione del ravvedimento operoso. in relazione poi vai a specifiacre la data effettiva
altri suggerimenti
