docfa - immobile accatastato con planimetria di altro subalterno |
GIOVANELLO
14 Febbraio 2017 alle ore 15:41
Salve, immobile con planimetria errata da sempre, caccatastato con allegata planimetria molto simile del subelterno adiacente. Seconda volta che il catasto respinge la pratica "Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione". Nella causale ho inserito: variazione toponomastica e "CORRETTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA" con allegata planimetria corretta nel docfa. E' preferibile comunque inserire la causale di "planimetria mancante"? Grazie in anticipo.
Ma no, se all'identificativo della tua uiu è abbinata la planimetria di un'altra uiu, devi semplicemente fare un'istanza, chiedendo la rettifica dell'abbinamento. Per esempio i tuoi clienti sono prot. del prot.888/1990 cosa che si vede dall'atto e forse anche dalla visura storica), mentre la planimetria in atti è il prot.881/1990, devi dimostralo che l'abbinamento è sbagliato, non puoi farlo così. Si tratta di un'istanza non in bollo perchè l'errore è dell'ufficio. Non puoi fare un DOCFA, ma ti immagini se si potessero fare docfa cambiando l'uiu , devi sempre prima sistemare gli errori, e questo è semplicemente un errore. La causale planimetria mancante si usa in altri casi, cerca e troverai le risposte, però bisogna informarsi, non si può "tentare", stai lavorando con documenti che saranno oggetto di rogiti notarili, e che presenti all'Agenzia delle Entrate. Saluti
GIOVANELLO
Specifico che non si tratta di un semplice scambio di planimetrie assegnate. La planimetria del sub in oggetto non c'è in realtà, neanche in assegnazione errata ad un altro sub della particella. Quindi credo che comunque è necessario un inoltro della planimetria mai esistita di quel sub. che annulla quella che ad oggi risulta essere di un altro subalterno. Nel rogito che avevo allegato al docfa è chiaramente descritto il posizionamento del sub. Grazie della risposta.
GIOVANELLO
Il catasto mi suggerisce questa operazione: "effettuare richiesta di preallineamento per corretta rasterizzazione". Qualcuno sa indicarmi gentilmente in cosa consiste e come si effettua? Grazie mille.
Salvatore_B.
Juneau
devi fare una istanza in cui dici che per il sub che tratti non è mai esistita planimetria e che erroneamente gli hanno abbinato la planimetria di altra unità. alla fine avrai una unità con planiemetria mancante. se invece nella busta (il cartaceo) rintracciano la planimetria del tuo sub, l'ufficio la abbina al tuo sub. ma la visura della busta l'hai fatta? per accertarti se esiste o no la tua planimetria?
Ultimi argomenti
