/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DocFa immissione file DXF
Autore DocFa immissione file DXF
RoccoS.74
23 Novembre 2020 alle ore 16:30
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2020 alle ore 16:42
Ciao sono un novellino inquanto al DocFa,
Ho un problema:
Quando vado a caricare il DXF del 2000 su DocFa mi da errore IGE_IMAGED_IS_LOCKED poi premendo OK appare NESSUN MESSAGGIO PER QUESTO ERRORE.
Non so più che fare ho provato a salvarlo in DXF con diverse "età" di salvamento, ho provato con il trasferire il tutto sul PDF sempre lo stesso errore.
Ho un PC WINDOWS 10 PRO a 64 bit, AutoCAD 2016 ed un DocFa 4.00.5
Qualcuno ha qualche idea ?
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2020 alle ore 17:06
Prova a salvare il dxf in versioni vecchie, tipo 2000, 2004, 2007 e poi ovviamente prima di caricare il disegno chiudilo.
ps: a proposito, se avessi cercato nel sito la soluzione l'avresti trovata
RoccoS.74
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2020 alle ore 17:11
purtroppo, come ho detto, il DXF è stato salvato con varie date, ma niente. Cercherò nel sito...
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2020 alle ore 19:32
Appena hai creato il file dxf devi chiuderlo in autocad.
RoccoS.74
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2020 alle ore 08:15
Risolto !!
Tutto dipendeva dal mio PC con Sistema Operativo a 64 bit Windows 10, durante il caricamento in Docfa 4.0 di un elaborato grafico compare il messaggio di errore “IGE_IMAGE_IS_LOCKED” che non permette quindi il caricamento del file.
Per ovviare a tale inconveniente:
  • Copiate il file ADINIT.DAT che si trova in C:\DOCFA4\PGM;
  • Incollatelo nella cartella C:\Windows\SysWOW64;
  • Riavviate il software.
    Tutto risolto
    Grazie 🙏
  • Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
