/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa fusione tre locali commerciali
Autore Docfa fusione tre locali commerciali
aaaa83
28 Marzo 2017 alle ore 11:29
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2022 alle ore 12:02
Salve a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto.
Dovrei redigere un Docfa per fusione di 3 immobili che hanno 3 sub differenti che si trovano a Roma. Per la precisione si tratta di locali commerciali ed è stata presentata una cila per fusione.
Quindi avrei due domande:
-devo fare un Docfa per Fusione, sopprimere i tre sub e costituirne uno nuovo è corretto?
-La numerazione del nuovo sub qual'è? devo seguire progressivamente dal sub più alto oppure devo partire dal 501?
Grazie mille per l'aiuto
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2022 alle ore 15:46
L'importante che i 3 subalterni siano della stessa Ditta. E quindi sopprimere i 3 sub. e costituirne uno nuovo.
Essendo a Roma, controllerei l'elenco del fabbricato in modo da vrificare quale subalterno sia disponibile. Se non supera il sub. 500 dovrai iniziare dal sub. 501 altrimenti il primo disponibile oltre il sub. 501.
aaaa83
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2022 alle ore 09:51
Grazie mille per l'aiuto.
Ho un'ulteriore domanda, è necessario produrre l'elaborato planimetrico? Grazie mille!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2022 alle ore 10:13
no è necessario presentare pratica urbanistica!
è stata fatta?
aaaa83
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2022 alle ore 11:00
Certo, è stata presentata una cila ovviamente.
Per quanto riguarda i numeri civici, visto che sono tre, devo inserirne tre nel docfa?
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2022 alle ore 11:10
Si metti tutti i civici, che esistono.
L'elaborato non è dovuto se non essite, in caso contrario devi aggiornarlo.
aaaa83
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2022 alle ore 11:12
Invece siccome dei tre sub in soppressione due hanno classe 5 e uno classe 4 quale delle due classi devo inserire per l'immobile costituito?
Grazie!!!
aaaa83
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2022 alle ore 11:13
Grazie mille
aaaa83
Grazie!!!
aaaa83
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 12:37
Come inserisco i tre civici nel docfa? Me ne fa inserire uno soltanto...Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 13:20
forse hai problemi di vista!
non vedi che ci sono tre caselline concatenate?
nella prima scrivi (esempio9 il civico 100, nella seconda il civico 200 e nella terza il civico 300!
semplice non ti sembra?
aaaa83
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2022 alle ore 10:36
Se io ho problemi di vista tu li hai di educazione. Forse potresti tornare a scuola?
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2022 alle ore 10:47
non ho bisogno di tornare a scuola! lei piuttosto si faccia qualche bel corso sull'utilizzo e le funzionalità del Docfa (ne ha fortemente bisogno)
aaaa83
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2022 alle ore 11:10
Sto modificando l'elenco subalterni, ma quando inserisco il file .dat mi da questo errore:
presenza di identificativi duplicati nel documento operazione di import annullata elenco subalterni
Qualcuno mi potrebbe cortesemente spiegare il motivo?
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2022 alle ore 11:13
Grazie mille
perchè eventualmente già avrai compilato manualmente l'elenco subalterni e il file .dat si va a sovrapporre, riscontrando l'incongruenza!
