DOCFA FUSIONE DUE SUBALTERNI |
PACI_O
24 Giugno 2019 alle ore 15:39
Buongiorno, devo presentare un docfa per fusione di due u.i.u.; il problema è che la proprietà sulla prima u.i.u. è indicata come "proprietà 1/1" nella seconda come "proprietà 1/1 in regime di separazione di beni". Sono stato in catasto dove mi è stato detto di fare un allineamento delle ditte. E' possibile farlo tramite Contact Center? Se si qual'è il tipo di variazione o segnalazione da selezionare all'interno del servizio? Grazie mille.
Si puoi farlo è piuttosto intuitivo, smanetta un po. Saluti
Almeno una volta il Contact Center mi ha fatto storie per casi simili dicendo di rivolgermi all'ufficio provinciale al quale poi mi sono rivolto con domanda inoltrata tramite PEC, evasa in modo più o meno veloce. Anzi, una volta, qualche hanno fa, mi avevano detto pure di apporre il bollo all'istanza da inoltrare all'Ufficio Provinciale. L'impiegata dell'Agenzia delle Entrate, che conosco, mi telefonò per dirmi per quale motivo avevo apposto il bollo. Le ho risposto di aver allegato, all'istanza di allineamento ditta (che evidentemente non aveva letto l'impiegata), la copia della "strampalata" risposta del Contact Center con invito a presentare istanza in bollo all'Ufficio Provinciale. Nel tuo caso credo che toglieranno all'unità interessata: "in regime di separazione dei beni" lasciando proprietà 1/1 ad entrambe le unità, così come è avvenuto per un mio caso simile un anno fa.
"PACI_O" ha scritto: Buongiorno, devo presentare un docfa per fusione di due u.i.u.; il problema è che la proprietà sulla prima u.i.u. è indicata come "proprietà 1/1" nella seconda come "proprietà 1/1 in regime di separazione di beni". Sono stato in catasto dove mi è stato detto di fare un allineamento delle ditte. E' possibile farlo tramite Contact Center? Se si qual'è il tipo di variazione o segnalazione da selezionare all'interno del servizio? Grazie mille. L'Ufficio non ti ha suggerito il "preallineamento" in Docfa? Se pò fà..... Saluti
PACI_O
L'ufficio mi ha dato il modulo cartaceo "modulo unico istanza" generico senza alcun altra indicazione
"PACI_O" ha scritto: L'ufficio mi ha dato il modulo cartaceo "modulo unico istanza" generico senza alcun altra indicazione tu prova con il preallineamento, fai prima!
PACI_O
lo inserisco direttamente nella relazione del tecnico all'interno del docfa e "nelle eventuali integrazioni" durante l'invio?
"PACI_O" ha scritto: lo inserisco direttamente nella relazione del tecnico all'interno del docfa e "nelle eventuali integrazioni" durante l'invio? ??? ripeto devi trattare il Docfa in preallineamento e poi come Docfa ordinario utilizzando la causale "Fusione"! Risaluti
Ultime FAQ
