Argomento: Docfa frammentazione per trasferimento dei diritti
Veneto - Adria città Etrusca
Salve non vi è obbligo di frazionamento ai terreni per il caso in esame del quesito, tuttavia non è nemmemo vietato farlo. cordiali saluti
"totonno" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "totonno" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "totonno" ha scritto: In riferimento a quanto sostiene Cesko, il frazionamento al CT sarebbe obbligatorio solo se avviene un trasferimento dell'area urbana da un lotto ad un altro. Non è questo il caso. La particella derivata rimane all'interno dello stesso lotto. Anto.... ma l'hai letta la Nota 17471/2010?? si parla dello stesso lotto edificato non di trasferimento da un lotto ad un altro lotto! questo è il caso di Liza82! spero di non sbagliarmi (in caso contrario potresti gentilmente indicarmi la circolare di quanto sostieni, mi sfugge in questo momento) Ti ringrazio Certo che l'ho letta. Paragrafo 3.5. Saluti Appunto.......... leggi anche questo post (E' MOLTO PIU' CHIARO ED ESAUSTIVO - intervento "BIOFFA"): www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc... il senso è: che ne sa l'Ufficio se l'area urbana stralciata rimane nello stesso lotto edificato (caso di Liza82) e/o deve essere trasferito ad altro confinante (altro mappale)? proprio per questo motivo in relazione tecnica ai sensi del puto 3.5 della Nota 17471/2010, va specificato che fine farà successivamente l'area urbana costituita!! Concordi con me??? ---- senza giri di parole, secondo me stiamo dicendo la stessa cosa e/o esprimendo lo stesso concetto. saluti www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc... Nella discussione che riporti, Bioffa esprime esattamente quello che sto sostenendo io qui. non ci vuole frazionamento al terreni se l'area urbana stralciata rimane all'interno del lotto edificato. Che è esattamente il caso di Liza82. A me non sembra che stiamo dicendo la stessa cosa. Tu sostieni che c'è l'obbligo del frazionamento in questo caso specifico, io no. Saluti CESKO, ho riletto i tuoi interventi, ho capito l'equivoco !!! Stiamo dicendo la stessa cosa !! Certo che in docfa va giustificato perchè non si procede al frazionamento terreni !!! Certo anche te se leggessi meglio i miei interventi mi potevi avvertire.
Ultimi argomenti
