/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa F1
Autore Docfa F1
mrnmrc85m25d742h
11 Febbraio 2013 alle ore 09:17
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2013 alle ore 09:02
ciao,
ho presentato pratica docfa per creare due subalterni sul tetto di un fabbricato industriale, ove è stato realizzato un parcheggio a cielo aperto, ed ho pensato di creare 2 subalterni di categoria F1 con un docfa impostato
come unità afferenti in sopraelevazione.
La pratica mi è stata bloccata con la seguente motivazione "per eseguire il censimento delle aree urbane e' obbligatorio eseguire il frazionamento ai terreni, leggere la circolare 4 del 2009"
Sinceramente non saprei come frazionare la copertura di un fabbricato ai terreni oltre che troverei inutile tale operazione.
Grazie per l'attenzine.
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2013 alle ore 10:13
"mrnmrc85m25d742h" ha scritto:
ciao,
Devi creare un lastrico solare (F/5) e non l'area urbana.
mrnmrc85m25d742h
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2013 alle ore 13:57
Devi creare un lastrico solare (F/5) e non l'area urbana.[/quote]
ciao,
anche a me era venuto in mente, ma solitamente per lastrico solare ho sempre visto intendere una terrazza o una copertura accessibile pedonalmente, non un parcheggio.
E' corretto comunque andare a censire un parcheggio auto in F/5 ?
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2013 alle ore 15:35
... ho presentato pratica docfa per creare due subalterni sul tetto di un fabbricato industriale, ove è stato realizzato un parcheggio a cielo aperto, ed ho pensato di creare 2 subalterni di categoria F1 ... La pratica mi è stata bloccata con la seguente motivazione "per eseguire il censimento delle aree urbane e' obbligatorio eseguire il frazionamento ai terreni, leggere la circolare 4 del 2009"
Come spesso accade, la richiesta è carente di informazioni che sono indispensabili per poter rispondere correttamente:
trattasi di fabbricato industriale ... ergo "D/1", certamente già censito e munito di rendita.
Il parcheggio sul "tetto" è utilizzato, per esempio, dai dipendenti del complesso industriale?
Oppure, è indipendente ed è suscettibile di rendita propria?
Nel 1º caso rappresenta un ampliamento del complesso industriale.
Nel 2º caso, se ha una propria rendita, non può essere un F/5, ma un D/8 poichè ritengo abbia una notevole superficie.
Altre considerazioni?
Ciao, buon lavoro.
mrnmrc85m25d742h
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2013 alle ore 16:48
trattasi di parcheggio a disposizione di 3 unità sottostanti quindi da intendersi pratcamente come comune, ma la proprietà mi richiede di poterlo suddividere in 2 porzioni e di far in modo che siano indipendenti e non dei beni comuni in quanto potrebbero essere oggetto di vendita.
Preciso che tutto l'immobile è di stessa proprietà, affittato a diverse aziende, e precisamente sono presenti 2 sub D/8 1 sub D/7 ed 1 sub D/1 per i quali i due subalterni sul tetto al momento sono adisposizione.
Mi pare corretto e conveniente censirli in categoria F e la più consona mi pareva la F1 in quanto non si tratta di terrazzi ma di un vero e prprio piazzale (in totale sono circa 2000 mq di area)
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2013 alle ore 17:10
"Mrmmrc85m25d742h" ha scritto:
... ho presentato pratica docfa per creare due subalterni sul tetto di un fabbricato industriale .... in quanto non si tratta di terrazzi ma di un vero e proprio piazzale
Com'è possibile che, in così poco tempo, si scenda dal tetto a terra ?
Ciao, buon lavoro.
mrnmrc85m25d742h
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2013 alle ore 17:19
ciao,
si sale e si scende con un apposito monta carichi, ma non mi pare sia indispensabile questo genere d'indcazione per avere una dritta su una pratica di questo genere non credi?
