/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa - errore di sistema sconosciuto
Autore Docfa - errore di sistema sconosciuto
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2011 alle ore 11:36
ho fatto una ricerca tra i vari forum, ma non sono riuscito a trovare nulla che si avvicini al mio caso.
Sto facendo una semplicissima (pensavo lo fosse) pratica docfa di una singola u.i. (A/3) con tanto di corte esclusiva.
Il primo rifiuto l'ho avuto non da un operatore, ma (penso) direttamente da sister. Motivo: "codice stradario non trovato"
Tengo a precisare che, invece, la via l'ho prelevata proprio dallo stradario (come faccio sempre).
Ho comunque provato a scaricare uno stradario "aggiornato" (sperando di risolvere) ... ma ho avuto lo stesso tipo di rifiuto.
Ho quindi scritto "a mano" la nuova via (chiamandola non "via" ma "c.da"), ed ho precisato in relazione che la via non e' presente nello stradario.
Altro rifiuto. Motivo: "Rifare la pratica daccapo, mi da' un errore di sistema sconosciuto"
Ho rifatto il tutto. Motivo del rifiuto: "Contattare il Geom. ....."
Naturalmente l'ho contattato. il tecnico mi ha detto chiaramente che non sa come aiutarmi ... ma la "macchina" non gli fa approvare il documento!!!
Spero di essere stato chiaro.
Qualcuno potrebbe indirizzarmi nel capire cosa stà succedendo?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2011 alle ore 11:58
Sta iniziando l'influsso di .......leggi:
www.italianbloggers.it/58025/cometa-elen... :P :P :P :P
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2011 alle ore 12:06
Speriamo in una proroga pure per il 21/12/2012!
Tornando all'errore inspiegabile, hai provato ha rifare ex novo il docfa su un altro file? Girava voce, confermatami da colleghi e personale dell'AdT, che c'era un numero del file, forse il nca/ncv20 (ancora per il primo Docfa3.0) che veniva scartato dal sistema e che bisognava saltare a piè pari.
Io li ho sempre inoltrati sia con il Docfa3.0, 3.5 e 4.0 senza intoppi, ma altro non mi viene in mente.
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2011 alle ore 12:56
Si, ho già provato (tra l'altro suggerito nel 2° rifiuto) prima era nca32 poi, nca33.
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2011 alle ore 13:27
be ti conviene contattare la SOGEI.....
non vi sono altre soluzioni
Studio Tecnico Guerra
