Docfa errore di Registrazione |
Bruff
Bruff
27 Ottobre 2018 alle ore 19:32
Buonasera, premetto che è un bel pò di tempo che non mi capitava di presentare un Docfa ma non riesco a capire dove sia il mio errore. In uno stabilimento industriale già accatastato come D/1 si sono realizzate due nuove costruzioni ricadenti dentro l'area dello stabilimento. Ho provveduto all'introduzione in mappa e ora devo fare la variazione catastale. Nel quadro B ho inserito una unità in soppressione e una in costituzione, indicando poi speciale e particolare. Causale della varizione Ampliamento. Ho compilato i modelli 2NB parte I e parte II. Il controllo risulta corretto. Esporto il docfa, lo firmo digitalmente e lo invio. L'atto però viene repinto in automatico con la seguente motivazione: Uno o piu` immobili soppressi e costituiti nel medesimo documento. Sapete cortesemente indicarmi dove sia l'errore? Grazie
rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
se la categoria non cambia, devi variare e non sopprimere/ricostituire.
Per la causale ampliamento il subalterno va soppresso come giustamente hai scritto di aver fatto. Un subalterno va in variazione nel caso ad esempio di "esatta rappresentazione grafica" ma non è il tuo caso. Ti chiedo: non è che hai soppresso(esempio sub 1) e costituito lo stesso sub (esempio sub 1)? Quando sopprimi il sub esistente devi dare al nuovo sub che vai a creare un NUOVO NUMERO (il primo disponibile sopo l'ultimo sub esistente in banca dati per quella particella). Saluti
Bruff
Bruff
"EFFEGI" ha scritto: Per la causale ampliamento il subalterno va soppresso come giustamente hai scritto di aver fatto. Un subalterno va in variazione nel caso ad esempio di "esatta rappresentazione grafica" ma non è il tuo caso. Ti chiedo: non è che hai soppresso(esempio sub 1) e costituito lo stesso sub (esempio sub 1)? Quando sopprimi il sub esistente devi dare al nuovo sub che vai a creare un NUOVO NUMERO (il primo disponibile sopo l'ultimo sub esistente in banca dati per quella particella). Saluti Buongiorno e grazie per la risposta. No non ci sono subalterni, ho soppresso il fgolio AAA part BBB e ricreato il medesimo foglio e la medesima particella.
Malcolm
19 Novembre 2010
devi sopprimere BBB e creare BBB sub 1
Topgun
Invece io, come Rilevando, farei variazione e non soppressione e costituzione e non considererei idonea la causale ampliamento.
"Bruff" ha scritto:
In uno stabilimento industriale già accatastato come D/1 si sono realizzate due nuove costruzioni ricadenti dentro l'area dello stabilimento. Ho provveduto all'introduzione in mappa e ora devo fare la variazione catastale. Grazie Di fatto sono state costruite due fabbricati sulla corete del fabbricato, e Bruff, ha già fatto il TM. La causale può essere solo ampliamento. Qui sembra che ognuno faccia quello che vuole, senza seguire la normativa. Saluti
"Bruff" ha scritto:
In uno stabilimento industriale già accatastato come D/1 si sono realizzate due nuove costruzioni ricadenti dentro l'area dello stabilimento. Ho provveduto all'introduzione in mappa e ora devo fare la variazione catastale. "Topgun" ha scritto: Invece io, come Rilevando, farei variazione e non soppressione e costituzione e non considererei idonea la causale ampliamento. "bioffa69" ha scritto:
Di fatto sono state costruite due fabbricati sulla corete del fabbricato, e Bruff, ha già fatto il TM. La causale può essere solo ampliamento. Qui sembra che ognuno faccia quello che vuole, senza seguire la normativa. Fabio hai ragione, ma a Totonno alias Topgun etc, piace esprime opinioni sempre in contrasto pur di apparire. Saluti e buon inizio settimana
Topgun
"Bruff" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto: Per la causale ampliamento il subalterno va soppresso come giustamente hai scritto di aver fatto. Un subalterno va in variazione nel caso ad esempio di "esatta rappresentazione grafica" ma non è il tuo caso. Ti chiedo: non è che hai soppresso(esempio sub 1) e costituito lo stesso sub (esempio sub 1)? Quando sopprimi il sub esistente devi dare al nuovo sub che vai a creare un NUOVO NUMERO (il primo disponibile sopo l'ultimo sub esistente in banca dati per quella particella). Saluti Buongiorno e grazie per la risposta. No non ci sono subalterni, ho soppresso il fgolio AAA part BBB e ricreato il medesimo foglio e la medesima particella. Essendoci una sola unità immobiliare nella particella non è corretto assegnare un subalterno, cosa che invece richiede la causale ampliamento, che ammette solo soppressione e costituzione con nuovo identificativo subalterno. Per questo è consentita, in questo caso, la sola variazione senza assegnazione del nuovo subalterno.
"Topgun" ha scritto: "Bruff" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto: Per la causale ampliamento il subalterno va soppresso come giustamente hai scritto di aver fatto. Un subalterno va in variazione nel caso ad esempio di "esatta rappresentazione grafica" ma non è il tuo caso. Ti chiedo: non è che hai soppresso(esempio sub 1) e costituito lo stesso sub (esempio sub 1)? Quando sopprimi il sub esistente devi dare al nuovo sub che vai a creare un NUOVO NUMERO (il primo disponibile sopo l'ultimo sub esistente in banca dati per quella particella). Saluti Buongiorno e grazie per la risposta. No non ci sono subalterni, ho soppresso il fgolio AAA part BBB e ricreato il medesimo foglio e la medesima particella. Essendoci una sola unità immobiliare nella particella non è corretto assegnare un subalterno, cosa che invece richiede la causale ampliamento, che ammette solo soppressione e costituzione con nuovo identificativo subalterno. Per questo è consentita, in questo caso, la sola variazione senza assegnazione del nuovo subalterno. Ma dove prendi queste informazioni?? Se si sopprime l'intero, lo costituisci con il sub.1, è obbligatorio, altro che non consentito. Se conosci normativa che dice quello che affermi, postala, altrimenti informati prima di dire certe cose.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
"Bruff" ha scritto: Buonasera, premetto che è un bel pò di tempo che non mi capitava di presentare un Docfa ma non riesco a capire dove sia il mio errore. In uno stabilimento industriale già accatastato come D/1 si sono realizzate due nuove costruzioni ricadenti dentro l'area dello stabilimento. Ho provveduto all'introduzione in mappa e ora devo fare la variazione catastale. Nel quadro B ho inserito una unità in soppressione e una in costituzione, indicando poi speciale e particolare. Causale della varizione Ampliamento. Ho compilato i modelli 2NB parte I e parte II. Il controllo risulta corretto. Esporto il docfa, lo firmo digitalmente e lo invio. L'atto però viene repinto in automatico con la seguente motivazione: Uno o piu` immobili soppressi e costituiti nel medesimo documento. Sapete cortesemente indicarmi dove sia l'errore? Grazie Salve Topgun, leggi bene questo iniziale dal quale si capisce che se c'è un tipo mappale può essere per alcuni motivi, o ampliamento, o ridefinizione del perimetro esistente del fabbricato (dato che Bruff scrive quello in rosso) . In ogni caso ai fabbricati deve essere assegnato un nuovo subalterno, per la motivazione della variazione sembra ampliamento. cordiali saluti
Ultimi argomenti
