/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa errati
Autore docfa errati
largo
06 Dicembre 2018 alle ore 09:27
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2018 alle ore 10:00
mi sono accorto che alcuni docfa che inviato l anno scorso riportano la doppia lineea del cartiglio (era molto piccola quindi non sono riuscita a vederla) e quindi non risultano esattamente in scala - cosa mi consigliate di fare
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2018 alle ore 21:56
Ne ho visto diverse di planimetrie di Docfa registrati regolarmente che presentavano doppie linee del cartiglio.
Non credo che sia un problema rilevante alla luce del fatto che di sicuro la superficie catastale corrisponde a quella reale e che le superfici utili di locali di categoria C non risultano essere state modificate in conseguenza dell'errato caricamento della planimetria in Docfa.
Quello che io proverei a fare è associare una planimetria, richiesta all'Agenzia delle Entrate, in ambiente Cad per poi scalare il tutto per fare in modo che la linea di quotatura "10 metri" presente a destra della planimetria, sul cartiglio, possa corrispondere in Cad ad una distanza di 10 metri.
Dopo aver riportato in scala la planimetria sulla base di quanto sopra esposto proverei a sovrapporre il disegno Cad originario dell'unità immobiliare alla suddetta planimetria caricata in Cad e ridotta in scala.
In tal caso sarà possibile verificare se le due planimetrie coincidono (all'incirca) oppure no.
