/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA "Elenco Subalterni errato"
Autore DOCFA "Elenco Subalterni errato"
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2013 alle ore 11:13
Ciao sono un nuovo utente iscritto al Forum
Vorrei esporre questo problema:
- Nel 2010 ho accatastato con DOCFA un Condominio con varie unita'
immobiliari e BCNC
- Nel 2011 ho variato 4 unita' immobiliari per modifiche interne
ho presentato Elaborato Planimetrico completo ed erroneamente
l'elenco delle sole 4 unita' variate con i BCNC
- L'Agenzia del Territorio di Brescia ha accettato la pratica
- Oggi nella visura "elenco subalterni" risultano solo 4 unita'
anche se nella visura immobili esistono ancora tutte le unita'
CHIEDO, per far comparire ancora tutti i subalterni devo ripresentare
DOCFA di Variazione con la causale di rettifica elaborato sub???
Devo anche pagare €. 50,00 per ogni unita'?
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2013 alle ore 18:13
immobiliari e BCNC
Parto dal presupposto che la grafica sia giusta, devi presentare una pratica docfa di variazione nella quale vari il sub. del mappale del BCNC, quando compili l'elenco subalterni descrivi tutti i sub. dell'intero condomio.
Nella relazione tecnica devi spiegare la motivazione completa della redazione della pratica docfa.
E' una pratica della quale non sono dovuti i tributi catastali.
Saluti e buon lavoro
BellaniParis.Silvia
07 Marzo 2013 alle ore 21:57
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2013 alle ore 22:15
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 08:09
immobiliari e BCNC
Mi è capitata una cosa simile all'Agenzia del Territorio di Varese.. ho fatto un Docfa xfusione di tre subb tra cui uno era un BCNC, con aggiornamento dell'ep e dell'elenco dei subb.. la pratica però non è girata e dava errore perchè il vecchio elenco non riportava i subb dei BCNC che però erano presenti graficamente nel vecchio ep e che erroneamente non erano stati inseriti nell'elenco. Su suggerimento del tecnico ho presentato solo un'istanza "modello unico istanza/autotutela" inserendo i dati dei subb che in elenco non comparivano con motivo della richiesta "inserimento in elenco subalterni come da elaborato grafico presente in banca dati". In tre gg hanno aggiornato e non ho pagato nulla. La pratica l'ho ripresentata ed è stata accettata.
guarda che il tuo caso non ha niente a che fare con quello inacefd, la tua pratica non girava perche' il bcnc che andavi a sopprimere non era caricato in partita A, l'elenco sub. dell'elaborato planimetrico non c'entra niente!!
per inacefd, procedi come ti ha suggerito simba64, docfa di variazione dove vari un bcnc, caricando l'intero elaborato! (unica cosa che non capisco perche' hai proceduto a redarre l'e.p. quando hai modificato le 4 u.iu. per variazioni interne, l'e.p. in quel caso non andava fatto!)
ciao ci si vede in catasto.
lnacefd
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 11:06
Grazie a tutti per le risposte...
Quindi procedo con pratica DOCFA di variazione Variando un
sub di BCNC, la causale di modifica è "altro"???? e allego gli
EP, nella Relazione Tecnica specifico il motivo della pratica.
La pratica viene spedita in telematico....speriamo bene.
Sono stato costretto ad inserire gli EP perche' ho variato inizialmente
n. 4 unita'
Grazie ancora e a presto
BellaniParis.Silvia
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2013 alle ore 00:26
Ops! sorry..ho confuso..
lnacefd
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2013 alle ore 17:09
Purtroppo sono ancora al punto di partenza:
- Ho spedito la pratica di Variazione con la causale "aggiornamento elenco subalterni", ho compilato tutto l'elenco Subalterni, e ho spedito per via telematica...il tecnico di turno respinge la pratica perche' dice "errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione". Ho telefonato e mi dice di mettere nella causale "inserimento in atti di BCNC"; per la seconda volta ho rispedito e per la seconda volta e' stata respinta con la stessa motivazione; questa mattina ho risentito il tecnico del catasto e dice di elencare tutti i sub (cosa che io avevo gia' fatto) ma a lui non risulkta ?!!!! Secondo me non ha capito il problema.
Sono ad un punto morto, perche' se faccio la visura per immobili mi risultano tutti i mappali con i sub relativi, se faccio la visura dell'E.P. mi risulta tutto OK, ma se faccio la visura per elenco sub vedo solo le unita' recentemente variate....
Spero di essere stato chiaro, ma non riesco a trovare una soluzione...
immobiliari e BCNC
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2013 alle ore 17:28
Mandami la tua pratica docfa a questo indirizzo di posta elettronica:
ostist01@ostistoppa.191.it
Quando ho tempo vedo se l'hai compilata in modo corretto.
P.S. Per obbedienza a Gianni (in arte geoalfa) ho cancellato tutto il riporto superfluo
lnacefd
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2013 alle ore 15:17
immobiliari e BCNC
scusa, SIMBA64, ho ricevuto la tua mail, ti ringrazio, non ho ancora avuto tempo per spedire la pratica, credo di aver perso la tua risposta... nel comune di Desenzano del Garda la sezione urbana e' indicata NCT, che ho sempre indicato nelle precedenti pratiche docfa, ora in ogni caso, provo a rispedirla, sperando di trovare all'agenzia di Brescia un altro tecnico..poi ti faccio sapere
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2013 alle ore 15:32
OK
ci farai sapere gli sviluppi.
Se vuoi ti rimando la mia e-mail di risposta che ti avevo già inviato.
ciao e buon lavoro
Integrazioni al msg: ho obbedito a Gianni (in arte geoalfa)
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2013 alle ore 16:28
MI DOMANDO E CHIEDO:
ma quand'è che evitere di richiamare la stessa sequenza dei messaggi già richiamati in precedenza?
non vi è mai capitato di avere qualche dubbio se, così facendo è ben fatto o se chi legge non trova qualche difficoltà a rivedere continamente le stesse cose!
richiamare le parti essenziali oppure qualche intero messaggio quando si vuole evidenziare qualcosa va bene, ma come su questo ..... mi sembra un pò troppo!
non vi pare?
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2013 alle ore 16:48
Se tutti fanno come ho fatto io, su suggerimento di Geoalfa, viene eliminato tutto il riporto superfluo.
lnacefd
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2013 alle ore 18:08
spero di riuscire a non fare innervosire il "Guru"
ho inviato per via telematica la pratica, e anche questa volta (terza) non e' stata accettata per questo nuovo errore (mai comparso prima):
1) Titolarita' non presente in Base Informatica
Faccio notare che ho inserito la variazione solo di un bcnc per "inserimento in atti di bcnc" aggiungendo l'elenco completo dei subalterni...
saro' costretto ad andare direttamente all'Agenzia?
Ciao e Grazie in anticipo
Aggiungo che oltre all'errore di titolarita' e' anche indicato "Immobile non presente in Base Informatica" cosa non vera, perche' se faccio la visura compare tutto...
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2013 alle ore 18:27
Così a prima vista potrebbe essere che tu vai a variare un sub. del BCNC il quale è graffato a qualcos'altro e tu invece lo indichi separato nel tuo docfa.
Prova a verificare bene
Ho appena verificato è un graffato 442/11 con 115/34
lnacefd
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2013 alle ore 09:06
Nel quadro U metto l'elenco dei mappali da variare e ho giustamente inserito la particella 442 sub 11 graffata al n. 115 sub 34,
l'errore allora potrebbe essere che nell'elenco subalterni, che propongo, non posso inserire piu' di un mappale per ogni unita' (manca lo spazio per gli altri) anche se ho gia' provato a inserire il secondo mappale nella descrizione...
Ciao e grazie
