Docfa e soppalco di accesso al piano superiore |
vinsandre
Vins Andre
27 Ottobre 2016 alle ore 19:37
Roma
Buongiorno a tutti, non sono riuscito a trovare nelle tante discussioni una risposta che mi chiarisse ogni dubbio. Devo presentare un docfa per esatta rappresentazione (non solo per il soppalco ma per avere esatta corrispondenza con urbanistica) in quanto il tecnico precedente nella planimetria di un attico non ha rappresentato un soppalco che, se pur rientrante pienamente nell'altezza totale del piano, da accesso ad un piano super-attico. Quindi, in altre parole, nell'appartamento c'è una scala che mi conduce ad un soppalco (altezza sopra il soppalco di 1.80 ml) e da qui un'altra scala che mi conduce al piano superiore. Ritengo che il soppalco vada invece rappresentato in planimetria con le linee tratteggiate che ne indicano il preciso posizionamento, giusto? Questo ovviamente incide sul calcolo dei vani in quanto vale come vano accessorio/disimpegno La variazione, essendo stata realizzata negli anni 80, mi confermate che non comporta alcuna sanzione? grazie a tutti un saluto Vins
"vinsandre" ha scritto: Buongiorno a tutti, non sono riuscito a trovare nelle tante discussioni una risposta che mi chiarisse ogni dubbio. Devo presentare un docfa per esatta rappresentazione (non solo per il soppalco ma per avere esatta corrispondenza con urbanistica) in quanto il tecnico precedente nella planimetria di un attico non ha rappresentato un soppalco che, se pur rientrante pienamente nell'altezza totale del piano, da accesso ad un piano super-attico. Quindi, in altre parole, nell'appartamento c'è una scala che mi conduce ad un soppalco (altezza sopra il soppalco di 1.80 ml) e da qui un'altra scala che mi conduce al piano superiore. Ritengo che il soppalco vada invece rappresentato in planimetria con le linee tratteggiate che ne indicano il preciso posizionamento, giusto? Questo ovviamente incide sul calcolo dei vani in quanto vale come vano accessorio/disimpegno La variazione, essendo stata realizzata negli anni 80, mi confermate che non comporta alcuna sanzione? grazie a tutti un saluto Vins 1) - trattasi di "ampliamento"; 2) - nessuna sanzione, in quanto prescritta. saluti
vinsandre
Vins Andre
Roma
"CESKO" ha scritto: "vinsandre" ha scritto: Buongiorno a tutti, non sono riuscito a trovare nelle tante discussioni una risposta che mi chiarisse ogni dubbio. Devo presentare un docfa per esatta rappresentazione (non solo per il soppalco ma per avere esatta corrispondenza con urbanistica) in quanto il tecnico precedente nella planimetria di un attico non ha rappresentato un soppalco che, se pur rientrante pienamente nell'altezza totale del piano, da accesso ad un piano super-attico. Quindi, in altre parole, nell'appartamento c'è una scala che mi conduce ad un soppalco (altezza sopra il soppalco di 1.80 ml) e da qui un'altra scala che mi conduce al piano superiore. Ritengo che il soppalco vada invece rappresentato in planimetria con le linee tratteggiate che ne indicano il preciso posizionamento, giusto? Questo ovviamente incide sul calcolo dei vani in quanto vale come vano accessorio/disimpegno La variazione, essendo stata realizzata negli anni 80, mi confermate che non comporta alcuna sanzione? grazie a tutti un saluto Vins 1) - trattasi di "ampliamento"; 2) - nessuna sanzione, in quanto prescritta. saluti Prima di tutto grazie per la risposta. La causale ampliamento non sono sicuro possa andar bene per questo motivo: Si usa quando viene aumentata la volumetria dell’u.i. o con una nuova porzione di fabbricato (in tal caso è necessario il tipo mappale) oppure coprendo la superficie dei terrazzi con verande o ampliando porzioni di u.i. all’interno della sagoma del fabbricato, come, p.e. nel caso di cantine o soffitte; in tali casi non è necessario il tipo mappale.
"vinsandre" ha scritto: La causale ampliamento non sono sicuro possa andar bene per questo motivo: Si usa quando viene aumentata la volumetria dell’u.i. o con una nuova porzione di fabbricato (in tal caso è necessario il tipo mappale) oppure coprendo la superficie dei terrazzi con verande o ampliando porzioni di u.i. all’interno della sagoma del fabbricato, come, p.e. nel caso di cantine o soffitte; in tali casi non è necessario il tipo mappale. Che ti devo dire, se riesci ad inviare la pratica utilizzando altra causale diversa da ''AMPLIAMENTO" buon per te! saluti
La rappresentazione di un soppalco di norma va con la diversa distribuzione degli spazi interni. Saluti
Dalle linee guioda della Lombardia 3.3.2.1.d Ampliamento Da utilizzare nei casi in cui vi è un aumento di volumetria o di superficie utile ai fini catastali dell’unità, con l’esclusione dei casi di realizzazione di soppalchi interni all’unità immobiliare che vanno dichiarati con la causale planimetrica “g” (“diversa distribuzione degli spazi interni”). La causale “ampliamento” va utilizzata, pertanto, anche nel caso in cui si debbano dichiarare nuovi balconi o si realizzino verande costruite su balconi e/o portici esistenti. Nel caso in cui, per effetto della variazione dichiarata, si abbia anche una modifica della rappresentazione in pianta del fabbricato, è necessario presentare preliminarmente il Tipo Mappale al CT. Saluti
Ultime news
