/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA - Doppio identificativo ed assenza planimetr...
Autore DOCFA - Doppio identificativo ed assenza planimetria
kevin99
05 Aprile 2022 alle ore 17:28
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2022 alle ore 17:43
Buongiorno a tutti, chiedo scusa in anticipo se la domanda risultasse banale.
Il caso che mi si pone è il seguente:
Planimetria della cantina non reperibile al catasto, attualmente l'alloggio del committente risulta unito con un doppio identificativo al subalterno della cantina e, quindi, ho come identificativi catastali quelli riferiti all'unità e non quelli della cantina.
Devo presentare la planimetria della cantina e togliere il doppio identificativo.
Quello che pensavo di fare è: redigere 2 docfa (1 di 2 e 2 di 2), il primo con cui elimino il doppio identificativo (che risulta inutile dal momento che la planimetria della cantina risulta assente e visto che devo staccare la stessa dall'alloggio); fin qui tutto bene, con il docfa 2 di 2 dovrei presentare la planimetria mancante della cantina, ma la causale "planimetria mancante" non permette l'inserimento degli identificativi catastali e non trovo un modo per poter, a questo punto, accatastare l'unità.
Spero di aver spiegato il problema e spero di averlo formulato correttamente.
Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2022 alle ore 18:07
se lo scopo è quello di separare il vano di cantina dall'unità abitativa, basta un solo Docfa con causale "divisione".
kevin99
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2022 alle ore 09:38
Diciamo che lo scopo è quello di sistemare la cantina, che sia staccata o meno dal doppio identificativo, presentandone la planimetria agli uffici del catasto, bisogna capire il come.
Il punto è che, se lascio il doppio identificativo, e presento un docfa per planimetria mancante dandogli quella della cantina, 1. si andrebbe a sostituire alla planimetria attuale, che è dell'alloggio; 2. dovrei presentare nuovamente anche quella dell'alloggio cosa che in questo momento non mi è possibile fare per motivi di causa maggiore.
Non capisco come con la causale "divisione" possa risolvere la questione, le due unità si trovano a piani diversi ed io non sto staccando nulla dalla mia unità, bensì sono già due subalterni identificati separatamente ma uniti dal doppio identificativo.
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2022 alle ore 13:26
Spiegati meglio perchè la cosa non è chiara la tua situazione!
se la cantina è unita con un doppio identificativo (per intenderci in visura hai piano T - S1) sono due le strade ho stralci la cantina dall'appartamento o inserisci il vano di cantina (planimetria mancante) all'appartamento.
