Docfa dopo Cila in Sanatoria |
ing_paolino
27 Gennaio 2019 alle ore 18:17
Buongiorno, ho protocollato una cila in sanatoria al comune( per delle difformita' dallo stato di rilevato e lo stato assentito con condono edilizio del 1986) .0ra dovrei procedere con i relativi docfa, volevo chiedere se come data dell'avvenuta variazione va bene quella della fine dei lavori del 1986, e se non devono passare anche in questo caso 30 giorni dalla cila in sanatoria protocollata al comune e l'aggiornamento catastale, o questo arco temporale di 30 giorni vale solo dalla fine lavori? Grazie mille per un'eventuale risposta
"ing_paolino" ha scritto: Buongiorno, ho protocollato una cila in sanatoria al comune( per delle difformita' dallo stato di rilevato e lo stato assentito con condono edilizio del 1986) .0ra dovrei procedere con i relativi docfa, volevo chiedere se come data dell'avvenuta variazione va bene quella della fine dei lavori del 1986, e se non devono passare anche in questo caso 30 giorni dalla cila in sanatoria protocollata al comune e l'aggiornamento catastale, o questo arco temporale di 30 giorni vale solo dalla fine lavori? Grazie mille per un'eventuale risposta Va riportata la data di avvenuta esecuzione dei lavori. Saluti
ing_paolino
Okok e quindi tecnicamente ho pił di 30 giorni di tempo dal giorno in cui ho protocollato la cila in sanatoria?
"ing_paolino" ha scritto: Okok e quindi tecnicamente ho pił di 30 giorni di tempo dal giorno in cui ho protocollato la cila in sanatoria? Visto che le opere sono gią state realizzate, il docfa lo devi fare prima della sanatoria. L'aggiornamento va fatto quando le opere sono realizzate, nel limite dei trenta giorni dal loro completamento. Dovresti averlo dichiarato nella pratica edilizia che le opere al catasto sono gią state registrate in atti. Se non hai fatto e registrato il docfa di aggiornamento, fallo subito. Saluti
Ultimi argomenti
