/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA diversa distribuzione interna
Autore DOCFA diversa distribuzione interna
Fabrizio1957
Aquila
23 Gennaio 2020 alle ore 18:04
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2021 alle ore 11:32
Buongiorno
scusate la poca esperienza devo preentare il DOCFA per la diversa distribuzione interna per spostamento di alcuni tramezzi e la creazione di un secondo bagno al posto di una camera. E' presente l'elaborato planimetrico in atti con relativo sub.
Tale elaborato deve essere in qualche modo richiamato o basta che mi limiti alla planimetria dell'alloggio?
Per la rendita come tenere conto della riduzione delle stanzre a favore del servizo aggiuntivo?
Infine per la CILA non essendoci termini di scadenza non ci sono nenche sanzioni per ritardo nella presentazione del DOCFA?
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2021 alle ore 13:49
"Fabrizio1957" ha scritto:
Buongiorno
Grazie mille
Direi che devi rivolgerti ad un tecnico con esperienza in ambito catastale, dalle domnde si capisce che non hai mai fatto catasto, e visto che non è materia che si può improvvisare molto meglio rivolgersi ad un professionista, soprattuto a tutela della proprietà.
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2021 alle ore 16:30
Buonasera
va bene hai ragione ma occorre pur sempre cominciare se puoi darmi le indicazioni richieste ti ringrazio
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2021 alle ore 17:07
Buonasera
Chiaro che si deve cominciare, ma affiancandosi a chi conosce la materia per un paio d'anni, così è davvero poco probabile fare le cose corrette.
Comunque per il calcolo della consistenza adesso mi viene in mente l'Istruzione II (1972).
Per i termini di scadenza entro i quali si deve procedere alla denuncia dai un'occhiata alla circolare 3/2006, di fatto deve essere presentata entro 30 giorni da quando è utilizzabile.
Per l'elaborato lo devi aggiornare solo se cambi subalterno, non ricordo la normativa da indicarti.
Se esiste una cantina, allora dai un'occhiara all'ultima nota 321457 del 06/10/2020 prot.10454.
P.S. La normativa la trovi penso tutta in questo forum.
