Argomento: docfa -Diminuzione dei vani - istanza all'Agt?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
perchè non far valere la propria ragione (punbtare i piedi) quando si è nel giusto? avete idea del docfa a cui basta inserire alcune informazioni per ottenere categoria e classe mentre altri parametri non sono tenuti in alcuna considerazione (vedi altezza) e posizione con possibilità di accesso rispetto alla viabilità circostante. saluti tonin
"tonin" ha scritto: perchè non far valere la propria ragione (punbtare i piedi) quando si è nel giusto? avete idea del docfa a cui basta inserire alcune informazioni per ottenere categoria e classe mentre altri parametri non sono tenuti in alcuna considerazione (vedi altezza) e posizione con possibilità di accesso rispetto alla viabilità circostante. saluti tonin Questi non sono motivi da sostenere per trattare il docfa in questione. Cosa c'entra per esempio l'altezza e posizione di accesso, e la loro incidenza sul calcolo della rendita, quando si parla della diminuzione della consistenza per opere interne? Saluti.
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
"tonin" ha scritto: perchè non far valere la propria ragione (punbtare i piedi) quando si è nel giusto? avete idea del docfa a cui basta inserire alcune informazioni per ottenere categoria e classe mentre altri parametri non sono tenuti in alcuna considerazione (vedi altezza) e posizione con possibilità di accesso rispetto alla viabilità circostante. saluti tonin Anche io la penso come totonno. E comunque non è vero che il docfa non tiene conto dell'altezza. Provare per credere, fate una simulazione con altezza interna di mt. 2.70 e poi con altezza di 2.90, vedrete che aumenta la classe. buongiorno
"totonno" ha scritto: Nessuno, se non egli stesso, può dire che Docarch sia nel giusto. Ma possiamo discutere sul quesito come si è capito noi. Può l'AdT respingere una denuncia di variazione, con causale "diversa distribuzione interna", per effetto delle quali si dichiara una minore consistenza, rispetto a quella attualmente in atti? Dando per buono che le opere interne siano effettivamente eseguite e siano sostanziali per una modifica della consistenza, non siano cioè una semplice apertura o chiusura di porta o finestra, Te, Emanuele come la pensi? Mi capita a volte di presentare una variazione per demolizione di parete interna divisoria tra l'ingresso ed un piccolo soggiorno pranzo a creare un unico vano, invece che uno e un terzo, causando un nuovo ricalcolo in diminuzione della consistenza. Nel caso di lievi opere interne relative a semplici chiusure o aperture di porte o finestre, a cui accennavo prima, credo invece sia giustificata la respinta della pratica da parte dell'ufficio. Non credo, ovviamente, che puntare i piedi a prescindere, di fronte al Tecnico catastale sia la miglior cosa da fare. Quando parlo di giustificare il proprio operato, mi riferisco a fatti concreti e non basati su considerazioni del tutto personali tipo: a) il programma mi da in automatico questa rendita; b) le altre pratiche che ho presentato, avevano le medesime caratteristiche di quella rifiutata; c) un amico mi ha detto che... la classe dipende dall'altezza dell'UI. Vediamo di ragionare sul concreto, altrimenti facciamo tanto fumo (con la piantina di anonimo-leccese :wink: ) e poco arrosto. Cordialmente Emanuele
se il problema riguarda la consistenza.... puo' essere anche prodotta succesivamente un Istanza di rettifica della superficie catastale. Clicca sull'immagine per vederla intera allegato "B" circolare n.13/2005
Ultime guide
