missperriand
18 Settembre 2012 alle ore 12:37
[img][IMG]http:/i46.tinypic.com/2yv2ihx.jpg[/IMG][/img]
missperriand
non ci riesco, comunque credo che rappresenterò appartamento e cantina su di un unica planimetria
"missperriand" ha scritto: non ci riesco, comunque credo che rappresenterò appartamento e cantina su di un unica planimetria Ciao. Potrebbe non essere un caso la rappresentare del bene su due planimetrie. Guarda se l'orientamento è lo stesso sia per la cantina che per l'abitazione. Può essere che essendo la cantina staccata dal fabbricato essa abbia un orientamento diverso dovuto al fatto che in genere le planimetrie si rappresentano in verticale. Saluti orientati a nord (...faccina che ride a crepapelle...)
missperriand
si infatti hanno un diverso orientamento con questo vuoi dire che devo stare attenta a disegnare le planimetrie secondo lo stesso orientamento?
danielle
22 Settembre 2010
"missperriand" ha scritto: [img][IMG]http:/i46.tinypic.com/2yv2ihx.jpg[/img] Sono riuscita a vedere l'immagine... ma è l'elenco immobili non la visura giusto?
missperriand
missperriand
[img][IMG]http:/i45.tinypic.com/1fthz6.jpg[/IMG][/img]
missperriand
[img][IMG]http:/i49.tinypic.com/213ek2g.jpg[/IMG][/img]
missperriand
La si visualizza se si estrae " http:/i49.tinypic.com/213ek2g.jpg" e lo si pone sulla "Barra degli indirizzi". Finalmente, come avevamo già supposto, si ha la certezza che è un'unica unità immobiliare graffata, composta da due identificativi. Dovresti provare a togliere [img] e [/img], lasciandone uno solo Ciao, buon lavoro
missperriand
si scusatemi ma è la prima volta che partecipo ad un forum. Quindi come sopra detto la procedura giusta consiste nell inserire la planimetria dell'appartamento e della cantina in due schede separate ma facenti riferimento alla stessa unità immoniliare... giusto? grazie mille a tutti voi!
"missperriand" ha scritto: si infatti hanno un diverso orientamento con questo vuoi dire che devo stare attenta a disegnare le planimetrie secondo lo stesso orientamento? Nel docfa è possibile inserire due schede planimetriche associate allo stesso immobile. Su ogni scheda si dovrà indicare l'orientamento specifico del bene rappresentato. Saluti orientati (...faccino che fa ciao...)
