docfa di fusione respinto per titolarità diverse |
LUGENT
09 Giugno 2023 alle ore 12:27
Buongiorno, avrei bisogno del vostro prezioso aiuto : devo presentare un docfa di fusione di 2 u.i. con i medesimi proprietari e quote di proprietà , ma non medesimo titolo, nello specifico la prima unità immobiliare è pervenuta per successione e quindi risulta intestata come bene personale , la seconda unità è stata acquistata ma i proprietari risultano essere in separazione dei beni , per cui in fase di presentazione del docfa di fusione , lo stesso viene respinto in quanto le titolarità risultano diverse . Suggerimenti ? Grazie sin s'ora per l'aiuto.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
"LUGENT" ha scritto: Buongiorno, avrei bisogno del vostro prezioso aiuto : devo presentare un docfa di fusione di 2 u.i. con i medesimi proprietari e quote di proprietà , ma non medesimo titolo, nello specifico la prima unità immobiliare è pervenuta per successione e quindi risulta intestata come bene personale , la seconda unità è stata acquistata ma i proprietari risultano essere in separazione dei beni , per cui in fase di presentazione del docfa di fusione , lo stesso viene respinto in quanto le titolarità risultano diverse . Suggerimenti ? Grazie sin s'ora per l'aiuto. Se le due unità immobiliari non risultano potenzialmente utilizzabili autonomamente, puoi unirle di fatto ai sensi della circolare 15232 del 2002
"LUGENT" ha scritto: Buongiorno, avrei bisogno del vostro prezioso aiuto : devo presentare un docfa di fusione di 2 u.i. con i medesimi proprietari e quote di proprietà , ma non medesimo titolo, nello specifico la prima unità immobiliare è pervenuta per successione e quindi risulta intestata come bene personale , la seconda unità è stata acquistata ma i proprietari risultano essere in separazione dei beni , per cui in fase di presentazione del docfa di fusione , lo stesso viene respinto in quanto le titolarità risultano diverse . Suggerimenti ? Grazie sin s'ora per l'aiuto. Non si capisce la ditta attuale, non l'hai specificata. Comunque se tizio è prop. bene personale del mapp.100/1 e sempre tizio e prop. in separazione dei beni del mapp.100/2 di fatto sempre tizio è prop. di entrambe le uiu, da solo,, per cui prima di presentare la pratica devi fare istanza USO DOCFA, per uniformare le itestazioni. Da quanto scrivi non si capisce se la cosa sia così, perchè mi sembra strano che una unità sia pervenuta per successione ad etrambi, essendo marito moglie, forse con testamenteo? spiegati Se le ditte invece sono diverse allora procedi con la denuncia di porzioni di uiu. Saluti
Ultimi termini
