/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa di fusione con Riserva 1
Autore Docfa di fusione con Riserva 1
r_santamaria
Roberto
16 Novembre 2005
IMPERIA
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2011 alle ore 09:31
Ho provato a cercare sui vari forum già presenti ma non ho trovato nulla di simile al mio caso quindi sono qui a chiedervi un aiuto!!
Dovrei eseguire una variazione Docfa per fusione di due unità, entrambe dello stesso proprietario, solo che su una di queste grava una Riserva 1.
Il mio quesito sarebbe: è possibile eseguire pratica Docfa di fusione e se si come?
Ringrazio già tutto il sito per l'enorme aiuto che offre a noi professionisti!!
geomferrulli
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2011 alle ore 17:08
Non puoi fare la fusione perchè le ditte sono diverse, andrebbe prima cancellata la riserva 1 (serve un atto pubblico).
In alternativa puoi presentare due docfa con causale "DICHIARAZIONE PORZIONE DI U.I.U." e rappresenti il tutto come specificato nella nota prot. n. 15232 del 21/02/2002 punto 1.
r_santamaria
Roberto
16 Novembre 2005
IMPERIA
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 08:52
Grazie per l'aiuto che mi hai dato! Avevo il sentore che potesse essere l'unica soluzione ma speravo ci potesse essere qualcosa che non conoscevo.... :wink:
Ciao!!
