/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa da Ente Urbano a F1 per permuta
Autore Docfa da Ente Urbano a F1 per permuta
joloki
18 Marzo 2014 alle ore 14:53
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 10:44
Buongiorno colleghi.
Ho cercato nell'archivio trovando decine di post sull'argomento F1 ma proprio non riesco a risolvere il problema che mi si è presentato stamattina.
In pratica ho stralciato da una corte mediante frazionamento un'area di circa 5 mq per permettere un passaggio di proprietà (permuta).
A frazionamento approvato, avendo generato un ente urbano (ovviamente senza intestatari) ho predisposto docfa per nuova costruione per costituire l'F1 con intestati "già in atti bla bla bla.." indicando la particella originaria, inserendo elaborato planimetrico dell'area con relativo elenco sub.
Il docfa mi viene respinto con la seguente motivazione:
TRATTASI DI VARIAZIONE IN QUANTO L'AREA URBANA DERIVA DAL FRAZIONAMENTO DELLA CORTE P.LLA XXX FARE FILE DI DIVISIONE AMPLIAMENTO.
Da quel che ho capito non devo predisporre un docfa per nuova costruzione in quanto la particella originaria era gia censita all'urbano. Mea culpa.
La mia domanda riguarda la parte finale della motivazione, in che senso divisione ampliamento? Mi sfugge qualcosa?
Grazie in anticipo a chiunque voglia darmi un suggerimento.
Buon lavoro!
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 11:56
Puoi spiegare meglio questo passaggio ?
In particolare, cosa intendi quando sostieni che la particella è senza intestatari e perchè riprendi la particella originaria in docfa ?
Chi te l'ha suggerita questa procedura ?
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 13:35
ampliamento non ha senso. presenta solo con divisione.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 15:33
Buon lavoro!
si la motivazione è solo divisione, però per rispodere meglio dovrei sapere questo: la corte stralciata deriva da un bcnc? o da una corte esclusiva di u.i.?
cordiali saluti
joloki
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 16:20
Non ho ripreso la particella originaria in docfa, ho utilizzato solo quella nuova generata con il frazionamento.
Per farti capire, avevo la particella 100 (fabbricato con corte esclusiva) dal quale ho stralciato 5mq di corte. Quindi adesso ho part. 100 categoria A/4 e part. 101 ente urbano di 5mq senza intestatari.
Ma adesso pensandoci bene, non è che vogliono che io faccia il docfa della part. originaria? La motivazione a questo punto avrebbe senso.
joloki
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 16:21
cordiali saluti
Corte esclusiva.
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 16:38
cordiali saluti
Corte esclusiva.
allora devi fare due pratiche una variazione per "divisione" relativa diciamo alla u.i. di partenza, e una pratica di nuova costruzione per la F1 (con motivazione "unità afferenti su area di corte".
Le due pratiche vanno spedite assieme perchè collegate.
buon lavoro, Stefano
joloki
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 16:51
Quindi Docfa dell'abitazione principale. Mi tocca andare a fare il rilievo interno, ho sottovalutato tutta la questione mannaggia a me. Il notaio dovrà aspettare qualche giorno in più.
Grazie mille ragazzi, come sempre puntuali e competenti.
Buon lavoro!
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 16:59
Perchè in afferenza ?
La pratica è una. Divisione in cui si sopprime l'abitazione con l'intera corte e si costituiscono due unità: l'abitazione con la corte residua e la corte a stralcio in F1.
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 18:21
Antonio pensandoci bene hai ragione tu, ho valutato male il fatto che si è frazionata una corte esclusiva di u.i. e non un bcnc.
cordiali saluti
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 19:51
come dicevo...divisione.
joloki
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2019 alle ore 08:47
Grazie mille di nuovo ragazzi.
