ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Per identificativo intendi il mappale? se si, ogni corpo di fabbrica non deve avere un mappale autonomo. Ti consiglierei di fare altro tipo mappale e fondere tutti in unica particella, poi al catasto fabbricati crei un sub per ogni edificio, oppure un sub per l'abitazione e uno per tutti gli edifici strumentali.
lyonel
21 Marzo 2005
San Sperate (CA)
Preciso meglio. I corpi di fabbrica sono talmente distanti che per unirli in unico lotto avrei dovuto utilizzare tutta la particella originaria di oltre ha 20. Il mio problema è unire due di queste particelle derivate (es 247 e 249) in un'unica unità immobiliare (in docfa le metto in categoria D10 perchè inerenti l'attività agricola e non suscettibili di altre destinazioni senza radicali trasformazioni). Grazie ancora! Lyonel
per ha 20 intendi 2000 mq? embe quale era il problema? redigevi la planimetria intera in scala 1:500 e/o 1:1000 su cartigio A/3 e poi facevi i vari sviluppi
lyonel
21 Marzo 2005
San Sperate (CA)
20 Ettari per la precisione.
ops scusa..... avevo capito 20 are....non 20000 mq di terreno! cmq secondo me in scala 1:4000 potrebbe andare nel cartigio A/3.... in alcuni casi la redazione di scale fuori tolleranza diverse da quelle usuali 1:100, 1:200, 1:500 è ammessa....... d'altronde se ho capito bene trattasi di un azienda agricola
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
E secondo voi all'AdT passano una fusione di particelle formanti unico mappale di circa 20000mq :?: :?: :?: penso proprio di no :!: :!: :!:
"Cesko" ha scritto: ops scusa..... avevo capito 20 are....non 20000 mq di terreno Già in un altro post ero entrato in punta di piedi per chiedere quale superficie avesse l'ettaro, vergognandomi un pò ... ma: - centiara = m 1x1 = 1 m² - ara = m 10x10 = 100 m² - ettaro = m 100x100 = 10.000 m² Chiedo ancora scusa. Ciao, buon lavoro a tutti.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Be, 20 ha sono 200.000 mq. se non sbaglio ..... fondere una particella di 20 ha mi sembra un pò eccessivo, non è più semplice (e ritengo anche più corretto) fare una unità immobiliare per ogni particella classandola ognuna come D10? Dal punto di vista della rendita complessiva non cambia molto, saranno necessari più soldi per i diritti del Docfa ma, se ho capito bene la situazione, mi sembra la cosa più corretta. Buon lavoro
lyonel
21 Marzo 2005
San Sperate (CA)
Scusate la mia scarsa conoscenza del programma, ma come si fà a graffare due o più particelle col DOCFA.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
"lyonel" ha scritto: Scusate la mia scarsa conoscenza del programma, ma come si fà a graffare due o più particelle col DOCFA. Con il docfa non si possono "graffare" due particelle perchè con questo termine si intende la fusione di una corte con un fabbricato ed è un operazione che va fatta con il tipo mappale. Nel docfa si possono inserire unità immobiliari costituite da più numeri di particella o da più subalterni; per fare questo nella schermata del docfa dove si inseriscono i dati dell'unità immobiliare inserisci successivamente i vari numeri di particella semplicemente inserendo il primo identificativo (foglio, numero part.lla e subalterno) e quindi premi il tasto con la freccetta (Alt-I), poi inserisci l'altro identificativo e premi ancora il tasto freccetta e così via fino all'inserimento di tutti gli identificativi. buon lavoro
Scatenina
07 Dicembre 2005
Mi ricollego a questo argomento in quanto con l'accatastamento dei fabbricati rurali, mi sembra molto d'attualità. Voglio porvi un quesito: Avendo più di un fabbricato strumentale all'attività agricola limitrofi, diciamo corte e 2/3 fabbricati voi preferite - fonderli tutti in un unico mappale e poi censire un unico D/10? - non fondere i mappali ma, graffandoli, censirli tutti in un unico D/10? - accatastare ogni singolo fabbricato per conto proprio come D/10 e l'area cortiliva come BCNC? Fra la prima e la seconda possibilità non cambia tanto ma la terza ipotesi comporta "contro" più pratiche catastali da fare, redazione dell'elaborato planimetrico, diritti maggiori da versare, maggior compenso del tecnico (?) e "pro" ad esempio la possibilità della vendita di un singolo immobile senza dover rifare l'accatastamento, nel calcolo della rendita l'area cortiliva non viene inserita. Sento tecnici che si scannano sull'argomento. Avete un vostro parere sulla questione? Perchè preferite una soluzione e non l'altra oppure vi è indifferente?
mauro19.91
01 Luglio 2022 alle ore 19:46
ciao, come hai risolto poi? mi trovo ad affrontare una situazione simile grazie
