/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOC.FA CON WINDOWS VISTA
Autore DOC.FA CON WINDOWS VISTA
gianluca83
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 10:35
Qualcuno mi saprebbe dire come far funzionare la doc.fa con windows vista?
burton
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 11:19
vorrei saperlo anche io... non funzione neanche la voltura e ci sono problemi anche con autocad
hopemanu
22 Novembre 2004
prov. Latina
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 12:10
su proprietà dell'exe devi cliccare su compatibile con xp sp2
gianluca83
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 16:06
finalmente mi funziona la docfa e la voltura con vista
gianluca83
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 16:21
Burton praticamente quando lo installi, ti dice di installarlo su "Program File", invece gli devi cambiare percorso e gli devi scrivere "Programmi", di chiederà che sta per creare una nuova cartella e tu gli dai conferma! Lo stesso vale per voltura e doc.te.
hopemanu
22 Novembre 2004
prov. Latina
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 15:31
gialcuna83 non è proprio cosi il percorso programmi in vista è "program files" se te gli dai "programmi" e come se gli dai una cartella di nom pinco
non partono perche non sono compatibili con vista, è lo stesso discorso di autocad gli devi dire che è compatibile con xp sp2
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 19:46
premessa, forse sono fortunato
in vista mi funzia tutto senza problemi, senza bisogno di indicare per docfa e autocad di rendersi compatibili a xpsp2
ora però sono necessari i distinguo
1 - versione di windows vista
2 - versione di docfa
3 - versione di autocad
potremmo fare un piccolo censimento per cercare una casistica e quindi una soluzione comune
nel frattempo avrei stilato una piccola utility che permette, prima di installare i software, di ottimizzare la cartella di default delle installazione per windows vista, qualcuno vorrebbe a suo rischio e pericolo provarla?
da me funzia ma come detto in premessa probabilmente sono fortunato
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2007 alle ore 17:23
per windows vista
a vostro rischio e pericolo se volete provare l'utility è scaricabile o direttamente eseguibile da CLICCA QUI
ripeto da me funziona ma non sono un programmatore perciò.......
ATTENZIONE ed usatela prima di installare i software ministeriali
talpina63
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2007 alle ore 18:43
io ho trovato una soluzione altrnativa alle utilitys... ma ho perso una notte di sonno con soma gioia di marito e figlio. Adesso illustro . quando si installano entrambi i programmi viene richiesta la Directory di installazione che di solito è già predifinita del tipo : C:Program Files Catasto... errore! Vista non riconosce il colegamento. Allora io sono andata per tentativi e per una vcolta mio malgrado ho seguito le istruzioni di Vista ed ho impostato una nuova stringa di destinazione : C:ProgrammiAPPL.Catasto con il risultato che mi è stata installata l'icona sul desktop e non ho più avuto il messaggio di errore che recitava: errore il collrgamento è stato rimosso......
E così tornò la felicità e non la voglia di bruciare SOGEI e Microsoft
Fatemi sapere se funziona per me è servito
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2007 alle ore 14:33
in aggiunta al software specifico, se interessati per windows vista è possibile aggiungere l'icona dell'administrator alla schermata iniziale
attenzione poi all'uso dello stesso, che per default è senza password
esiste poi la possibilità di ritornare al passaggio precedente, quindi eliminando l'icona stessa
potete scaricare le utility su disco o eseguirle direttamente
a vostro rischio e pericolo, sappiate che da me funzia ma come sempre sono fortunato probabilmente
clicca qui per scaricare l'utility di at...
clicca qui per scaricare l'utility di di...
Cristofaro
10 Maggio 2004
Marina di Camerota (SA)
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2007 alle ore 20:38
tra i programmi SOGEI caricati in Win Vista, il programma voltura non mi visualizza completamente le icone della barra superiore, ovvero mancano le icone per l'inserimento della tipologia d'immobile (Urbano e Terreni) nella nota. non è un problema di impostazione dello schermo. qualcuno saprebbe darmi una dritta? grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2007 alle ore 12:58
Credo che a questi problemi di tutti i programmi in uso all'Agenzia del Territorio debba ottemperare la SOGEI con nuovi aggiornamenti che permettano la compatibilità con detti programmi e il sistema operativo "VISTA"
angelavicino
23 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 11:29
dopo un po' di tentativi io l'ho installato su una cartella che ho chiamato docfa e che risiede direttamente sul disco C. Avevo anche reso il file setup.exe compatibile con xp, cliccandolo col destro ed entrando in proprietà: adesso funziona ma ho problemi con gli archivi. Qualcuno ne sa qualcosa? Scarico quello di Roma ma il sw non lo vede.
ciao e grazie
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 13:39
Anche io avevo lo stesso problema degli archivi.... poi ho scoperto l'errore che commettevo.... io ho installato il docfa togliendo il percorso Program Files e inserendo la voce Programmi (tu invece hai messo Docfa). A questo punto il docfa partiva ma quando dovevo caricare le tariffe avevo dei problemi e non ne capivo il motivo. Il file delle tariffe lo avevo messo nella stessa cartella: Programmi>docfa, e quindi cliccando su sfoglia andavo a cercarlo in quel percorso, cliccavo sul file e lo caricavo. Quindi non capivo il motivo per cui il programma non lo prendesse.... sino a quando non ho notato che il percorso a cui si rifaceva il programma non era quello che io avevo seguito ma era questo: C:Program FilesDocfa...... o qualcosa del genere. L'errore eraq proprio li, nonostante io andassi su ProgrammiDocfa lui capiva Program FilesDocfa. Quindi nel campo ho cancellato Program Files e ci ho messo programmi..... e così ho risolto il problema.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao, Gianni
marcosalso
21 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2007 alle ore 02:08
se non hai risolto ancora il problema prova una volta aperto il programma a cliccare contemporaneamente il tasto alt e la lettera T (per icona terreni) e/o la lettera U (per icona urbano) ciao
Blumatica
