docfa con errata indicazione vano in una scheda |
scarso
08 Luglio 2008
Buon sabato a tutti, ho un problema, mi sono accorto solo dopo la registrazione di un docfa, che nell'unico vano di un C/6 (garage), ho scritto LETTO e non Garage. Come devo procedere per poterlo far inserire nel modo esatto? Premetto che comunque a parte l'errore nella descrizione della destinazione, è tutto regolare e che è stato regolarmente registrato come C/6. Saluti e buon lavoro a tutti
"scarso" ha scritto: Buon sabato a tutti, ho un problema, mi sono accorto solo dopo la registrazione di un docfa, che nell'unico vano di un C/6 (garage), ho scritto LETTO e non Garage. Come devo procedere per poterlo far inserire nel modo esatto? Premetto che comunque a parte l'errore nella descrizione della destinazione, è tutto regolare e che è stato regolarmente registrato come C/6. Saluti e buon lavoro a tutti Salve Devi presentare una nuova variazione docfa che va a sovrapporsi a quella esistente. Purtroppo questa tua disattenzione si può sistemare solo in questo modo. Saluti
scarso
08 Luglio 2008
altri 50 € regalati all a.d.t.?
"scarso" ha scritto: altri 50 € regalati all a.d.t.? Bhe non è che sono regalati, sono i normali tributi che si pagano per una U.I. . Saluti
"SIMBA64" ha scritto: "scarso" ha scritto: Buon sabato a tutti, ho un problema, mi sono accorto solo dopo la registrazione di un docfa, che nell'unico vano di un C/6 (garage), ho scritto LETTO e non Garage. Come devo procedere per poterlo far inserire nel modo esatto? Premetto che comunque a parte l'errore nella descrizione della destinazione, è tutto regolare e che è stato regolarmente registrato come C/6. Saluti e buon lavoro a tutti Salve Devi presentare una nuova variazione docfa che va a sovrapporsi a quella esistente. Purtroppo questa tua disattenzione si può sistemare solo in questo modo. Saluti però nonostante l'errore, mi sembra strano che l'ufficio abbia registrato un docfa recante come destinazione d'uso la parola "LETTO".... saluti
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
"SIMBA64" ha scritto: "scarso" ha scritto: Buon sabato a tutti, ho un problema, mi sono accorto solo dopo la registrazione di un docfa, che nell'unico vano di un C/6 (garage), ho scritto LETTO e non Garage. Come devo procedere per poterlo far inserire nel modo esatto? Premetto che comunque a parte l'errore nella descrizione della destinazione, è tutto regolare e che è stato regolarmente registrato come C/6. Saluti e buon lavoro a tutti Salve Devi presentare una nuova variazione docfa che va a sovrapporsi a quella esistente. Purtroppo questa tua disattenzione si può sistemare solo in questo modo. Saluti esatto variazione con causale "esatta rappresentazione grafica" saluti
"prandino" ha scritto: "SIMBA64" ha scritto: "scarso" ha scritto: Buon sabato a tutti, ho un problema, mi sono accorto solo dopo la registrazione di un docfa, che nell'unico vano di un C/6 (garage), ho scritto LETTO e non Garage. Come devo procedere per poterlo far inserire nel modo esatto? Premetto che comunque a parte l'errore nella descrizione della destinazione, è tutto regolare e che è stato regolarmente registrato come C/6. Saluti e buon lavoro a tutti Salve Devi presentare una nuova variazione docfa che va a sovrapporsi a quella esistente. Purtroppo questa tua disattenzione si può sistemare solo in questo modo. Saluti esatto variazione con causale "esatta rappresentazione grafica" saluti Salve Non è proprio appropriato "esatta rappresentazione grafica", io scriverei esatta dicitura del locale garage, e spiegherei il tutto nella relazione tecnica. Saluti
Anch'io son cascato nell'errore,... ho scritto per sbaglio bagno in quello che è un ripostiglio, dal punto di vista di valore catastale non cambia nulla, ma potrebbero esserci problemi sul comune - la variazione secondo voi può essere effettuata senza sopprimere e costituire nuovo sub, ma solo come, per l'appunto, variazione dello stesso sub, dato che poi alla fine non cambia nulla come vani e superfici ?
Ultime normative
