/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa cambio destinazione da A6 ad F2
Autore docfa cambio destinazione da A6 ad F2
lele63
05 Settembre 2014 alle ore 16:27
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2014 alle ore 10:28
sto eseguendo un docfa per cambio destinazione d'uso da a6 a f2 ma mi dice "incogruenza tra i documenti allegati relativamente ai modelli 1nb (si rammenta che ora, nei quadri a/b le uiu di cat F vanno nelle speciali)" ma nel quadro A/B non so come deifinire le speciali ... dove sbaglio?
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2014 alle ore 15:40
L'errore secondo me è che stai facendo la variazione non in maniera corretta, fai soppressione e ricostituzione causale cambio di destinazione d'uso, ricordati che essendo già censito al ceu dovrai allegare certificato del Comune che il fabbricato è inagibile e non può essere adibito a nessuna altro utilizzo, se fai anche delle foto non guastano.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2014 alle ore 16:22
vedi qua (post di pozzilli 26/05/2014 ore 19:40)
per le F/2 non va compilato alcun modello N
fai soppressa e costituita,
causale "variazione della destinazione, da __ a unità collabente".
devi seguire alla lettera quelle due note del 31/07/2013.
niente più certificato del comune.
le foto sono obbligatorie.
la procedura esposta da marco si faceva prima di quelle due note.
preciso che:
1) la causale non è "normata" in quelle note, ma così l'ha voluta l'ufficio di pozzilli e così la vuole il mio;
2) che ho 7 abitazioni stessa ditta da portare in F/2 e mi stanno "obbligando" a fare 7 docfa separati. Per le F c'è l'obbligo dell'EP, che allego alla prima pratica che farò registrare. (Un solo docfa per tutte e 7 gira ed esporta, ma... qui comanda l'Ufficio, cioè vogliono 7 pratiche distinte).
toto83
14 Maggio 2013 alle ore 11:57
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2015 alle ore 15:46
salve mi ricollego a questo post..in quanto ho la stessa situazione,
facendo soppressa e costituita..quest'ultima che numero di sub dovrebbe assumere.??...
