/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA CALCOLO VANI TAVERNA
Autore DOCFA CALCOLO VANI TAVERNA
davidecarchi
01 Luglio 2014 alle ore 17:03
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2014 alle ore 17:09
ciao a tutti, sono nuovo di questo forum.
volevo porvi una domanda riguardo il calcolo dei vani catstali di un appartamento su due piani. ma non riesco a trovare una soluzione. Ovvero, la taverna come de esere conteggiata? (1/3, 1/4 o 1?)
si parla di una taverna finestrata di circa 35 m², posta al piano terra con due accessi interni tramite due scale (una dal piano primo alla teverna, e l'altra da una scaletta che va dai magazzini seminterrati, con accesso esterno tramite scala, a questa) e con un accesso esterno.
grazie a tutti
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2014 alle ore 22:17
Buonasera
a Torino la taverna viene considerata vano in quanto locale abitabile.
ep
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2014 alle ore 09:42
a Brescia, in quanto Taverna, 1 vano.
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2014 alle ore 18:50
Verona, 1 vano.
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2020 alle ore 17:06
Buongiorno,
riprendo questo post per una semplice domanda: una taverna al piano seminterrato con h inferiore a 270 (nel caso 235) la comprendo nel poligono A ma la devo comunque considerare 1 vano?
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2020 alle ore 17:10
Ciao Oscar, io direi proprio di si.
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2020 alle ore 17:20
Ciao Fabio,
effettivamente lo pensavo anch'io pero' ognitanto mi piace avere conferme. Il problema e' che devo fare una var. catastale per piccole modifiche interne al p.t. di una villetta, le cui modifiche non incidono sulla consistenza finale, pero' al p. seminterrato ci sono due grandi taverne che nel 2012 sono state considerate come acc. indiretti comunicanti (Poligono B) e quindi 1/3 di vano ciascuno, mentre ora (giustamente) le considero in Poligono A e quindi 1 vano ciascuno, con un bell'aumento della rendita non dovuto alle modifiche del p.t.
Ma così e' e cos' faro'.
