/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA B.C.N.C. CENSITO PER ERRORE IN SOSTIUZIONE D...
Autore DOCFA B.C.N.C. CENSITO PER ERRORE IN SOSTIUZIONE DI UN A/3
Geoxn_55
07 Luglio 2025 alle ore 12:12
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2025 alle ore 12:57
Salve a tutti,
devo procedere con una variazione a seguito di due pratiche Docfa, entrambe presentate e registrate con errori. Di seguito descrivo brevemente l'immobile, composto da due unità immobiliari con categoria A/3, ubicate al Piano Terra (sub. 1, graff. 2) e al Piano Primo (sub. 3, graff. 4).Con la prima pratica di variazione, è stato soppresso il sub. 1 (graff. 2) e costituito il sub. 5, per cambio d'uso da garage ad abitazione. Tuttavia, nell'elaborato planimetrico, il collega ha erroneamente attribuito (solo graficamente) il sub. 1 al Piano Primo. Resosi conto dell'errore, ha presentato una seconda pratica Docfa, partendo dai sub. 3 (graff. 4), per la sostituzione dell'elaborato planimetrico. Anche in questo caso, però, è stato commesso un errore: con variazione, il sub. 3 (graff. 4) è stato censito come B.C.N.C. invece che come A/3 sostituendola di fatto..Attualmente, in banca dati risultano il sub. 5 con categoria catastale A/3 e il sub. 3 (graff. 4) come B.C.N.C., anziché con categoria A/3.Come posso risolvere la situazione per ripristinare l'originaria unità immobiliare (sub. 3, graff. 4, cat. A/3)?
