/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA BCNC
Autore DOCFA BCNC
FRASAN
Francesco
10 Novembre 2020 alle ore 00:28
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2020 alle ore 13:27
Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti per un DOCFA che dovrei preparare (sono all'inizio e non ho tanta esperienza).
Vi espongo il dubbio e spero di essere abbastanza esauriente.
Praticamente dovrei dividere un BCNC subalterno 1 (corte e scala comune) in due BCNC che prenderanno il subalterno 9 (corte comune a tutti i sub) e subalterno 10 (scala comune ai rispettivi sub);
tra l'altro attualmente il BCNC sub 1 è presente solo sull'elaborato planimetrico, (anche essendo stato censito dal tecnico ai suoi tempi) ma non in banca dati;
DILEMMA: come dovrei impostare la pratica? può essere un problema o un vantaggio non avere in banca dati il BCNC sub 1?
1° CASO: (ho optato per questa via, preparando il docfa, ma in fase di controllo mi da errore G0043-archivio dati di input incompleto, che non so cosa significhi)
CAUSALE: DIVISIONE BCNC
SOPPRESSIONE BCNC SUB 1
COSTITUZIONE BCNC SUB 9 (corte comune)
COSTITUZIONE BCNC SUB 10 (scala comune ai rispettivi sub)
AGGIORNAMENTO ELABORATO PLANIMETRICO,ELENCO SUB E COMPILARE MODELLO 1N
2° CASO:(non essendo presente il BCNC sub 1 in banca dati, ma a mio parere non avrebbe senso)
CAUSALE: COSTITUZIONE BCNC
3°CASO: MI AFFIDO IN UN VOSTRO GENTILE RISCONTRO.
Ringrazio in anticipo chiunque sia disposto a dare un aiuto
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2020 alle ore 15:26
La prima cosa che devi specificare è la situazione attuale, il sub.1, è comune a unità tutte in carico alla stessa ditta?
FRASAN
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2020 alle ore 17:31
Salve, si le unità attualmente sono tutte intestate ad un'unica ditta ed il sub.1 è comune a tutte le unità.
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2020 alle ore 17:46
OK, allora fai prima un docfa, per caricare in banca dati il bcnc esistente sub.1, causale allibramento bcnc, spieghi in relazione che era già rappresentato sulle schede o sull'elaborato.
poi subito dopo fai un altro docfa, dove sopprimi il sub.1 bcnc e costituisci i sub.9 e 10 bcnc.
Così rimane la storia dei subalterni.
FRASAN
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2020 alle ore 18:04
Vi ringrazio per le tempestive risposte
